[其它] 搭载华为麒麟960的开发板——HiKey960评测
12467|5
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2017-6-16 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
没错就是P10上的那个据说是秒天秒地秒一切的麒麟960
花粉们又开始不淡定了!
随着华为Kirin 960的发布,一波基于Kirin 960的手机即将或已经上市。对于屌丝来说,买还是不买,关系到**的去留问题,是真马虎不得。Kirin 960是华为新一代旗舰SoC,早已得到了多方的关注,在未正式发布之前就已吸引了众多关注,随着华为mate 9及P10系列手机的发布,更是引发了一大波的口水,同样作为旗舰,Kirin 960与Exynos 8890及Snapdragon 821/835,到底哪个才是王者,还真说不好。
工程师们其实也不淡定了,华为的开发板,一般情况下是一板难求。不过在Linaro Connect BUD17大会上,华为宣布将携手合作伙伴诚迈科技推出96Boards家族新成员HiKey960,其SoC使用的就是Huawei Kirin 960,八核心, ARM big.LITTLE处理器架构,内含4个ARM Cortex-A73及4个ARM Cortex-A53内核;开发板上集成3GB LPDDR4内存及32GB的UFS 2.0 FLASH存储,GPU使用的则是新一代的G71图形处理器。单从硬件上看,已是主流手机配置,可惜不能打电话。
这次21IC就要和大家一起来体验这款符合96 boards规范的威猛开发板,下面让我们一起慢慢来看。
我首先看到的是这个小卡通机器人,不禁想起了《星球大战》里的BB-8来了。板名HiKey 960,厂商标志是AlphaStar,这是一个基于前沿技术,致力于推广开源文化,推动开源硬件及生态发展的创新平台。
拆开了看,里面还有洞天,用户手册,虽然很简单,但实用。
全家福,说是全家福,其实就一块开发板,没有提供电源,用时髦的说法,这叫环保,免得你家里一堆DC电源都在吃灰。防震气泡袋很厚实,板子放里面妥妥的。
看到蓝色的USB 3.0接口了,HDMI,USB TYPE-C接口,这些都是高大上的东西,都有都有。前面提到这是一款威猛的开发板,其实HiKey960还是很小巧的,尺寸为85X55mm,所谓的威猛指的是硬件配置,后面还要说。
开发板正面特写,开发板上的主要元器件或接口都位于开发板的正面,初看上去,可能觉得也就是如此而已。不过HiKey960是严格遵循96boards规范的一款开发板,这里先了解下Linaro的96boards规范。
Linaro 作为一家非营利性质的开放源代码软件工程公司,主要的目标在于开发不同半导体公司ARM平台基于 Linux的共通开源软件,让不同厂家利用这一平台互利合作,加快发进度,减少投入。 在进行软件开发的同时,人们意识到:影响软件的测试和开发的进度的一个非常重要的因素是参考平台。如果在软件开发的初期有一个标准的开发平台,对于通用软件的开发有着极大的促进作用。于是,Linaro 工程师们开始着手制定参考硬件平台的板级标准。
96=32+64,也就是说这个标准是对于32位和64位芯片开发板通用的,统一的标准带来的好处:统一接口,标准的扩展硬件,以及统一的硬件设计模板所带来的设计周期的缩短。 最初的96boards定义了两个规范,即Consumer Edition (CE)和Enterprise Edition(EE),其中消费类版本,主要针对移动、嵌入式和数字家庭应用,EE版本则针对企业级版本,针对网络和服务器等应用,另外96boards后面还添加了IoT版本。
标准或规范带来的好处显而易见,产品之间的兼容性必将大大增强。HiKey960实现的了96boards中的CE规范,主要面向移动、嵌入式和数字家庭应用。下图是96boards规范中的CE版本参考设计图
对比参考设计与实物图,可以看到HiKey960严格遵循设计规范,最大限度保证了硬件接口的兼容性。不过96boards规范目前还在慢慢推广中,基于96boards规范的扩展板或shield还不是很多。
开发板的背面,看到右侧的M.2接口了么,这个在PC上基本属标配的东东,在嵌入式开板上真是很少见。
按国际惯例,再放上几张多角度照片供欣赏
外行看热闹,我只是觉得板子很好看,很高大上。
接下来看Kirin960,嗯,这就是板子为什么叫HiKey 960的原因了吧(猜测,只是HiKey是啥,Hi-Tech的谐音)?
Kirin 960,也就是HI3660,这是一款八核心SoC,包含4个ARM Cortex-A73及4个ARM Cortex-A53内核, ARM big.LITTLE大小端架构,其中A73的主频为2.4GHz,A53的主频为1.8GHz,SoC支持1866MHz LPDDR4内存访问,最高支持8GB内存访问。
使用Kirin960的第一款手机是华为的mate 9.......阅读全文点击:http://www.21ic.com/evm/MCU/201706/724733.htm
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2017-6-16 16:33 | 显示全部楼层
全网首发评测!
netlhx 发表于 2017-6-17 16:14 | 显示全部楼层
好东西,帮顶
zhangst4 发表于 2017-6-22 19:25 | 显示全部楼层
学习了
瞎折腾 发表于 2017-7-11 10:31 | 显示全部楼层
板子不错,能试用不
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
173
