[其它应用] 怎么实际读出来D,E,F却等于79,80,81呢
736|6
 楼主| tian111 发表于 2017-6-18 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
/********************************write eeprom*******************************/
void write_eeprom(Byte write_page,Byte write_addr,Byte write_data)
    EA=0;
        FLASHCON=1;
        XPAGE=write_page;
        IB_OFFSET=write_addr;
        IB_DATA=write_data;
        IB_CON1=0X6E;
        IB_CON2=0X05;
        IB_CON3=0X0A;
        IB_CON4=0X09;
        IB_CON5=0X06;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        XPAGE=0x00;
        FLASHCON=0;
        EA=1;
/********************************read eeprom********************************/
Byte read_eeprom(Byte read_page,Byte read_addr)
        Byte temp;
        EA=0;
    FLASHCON=1;
        XPAGE=read_page;
        IB_OFFSET=read_addr;
        temp=*(Byte code *)(read_addr);
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        XPAGE=0x00;
        FLASHCON=0;
        EA=1;
        return temp;
/********************************erase eeprom*******************************/
void erase_eeprom(Byte erase_page)
    EA=0;
        FLASHCON=1;
        XPAGE=erase_page;
        IB_CON1=0XE6;
        IB_CON2=0X05;
        IB_CON3=0X0A;
        IB_CON4=0X09;
        IB_CON5=0X06;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        XPAGE=0X00;
        FLASHCON=0;
        EA=1;
/********************************主函数*************************************/
void main(void)
    CLKCON=0X20;         //系统分频1/2=6M
        P0CR&=0x0f;       //P0.4,P0.5,P0.6,P0.7输入口
        P0PCR|=0xf0;                 //输入口打开上拉电阻
        init();
        T4_init();
        T5_init();
        ADC_init();
        if(P0_7==0)
             while(!P0_7);
              //erase_eeprom(0);
              //write_eeprom(0,0,79);
              //write_eeprom(0,1,80);
              //write_eeprom(0,2,81);
                erase_eeprom(1);
                write_eeprom(1,3,82);
                write_eeprom(1,4,83);
                write_eeprom(1,5,84);
                A=read_eeprom(0,0);
                B=read_eeprom(0,1);
                C=read_eeprom(0,2);
                D=read_eeprom(1,3);
                E=read_eeprom(1,4);
                F=read_eeprom(1,5);
我先是写的扇区0的数据,写正常,读出也正常,然后关掉写,直接读扇区0的数据正常,即A=79,B=80,C=81,说明已经保存到eeprom里了,但是我写扇区1,D,E,F不是应该等于82,83,84吗,怎么实际读出来D,E,F却等于79,80,81呢
songqian17 发表于 2017-6-18 18:37 | 显示全部楼层
读EEPROM与读FLASH程序存储器一样
chenho 发表于 2017-6-18 18:39 | 显示全部楼层
对,用DPTR寄存器做地址
gongche 发表于 2017-6-18 18:41 | 显示全部楼层
不用XPAGE和IB_OFFSET,也不用那几个NOP
chenho 发表于 2017-6-18 18:43 | 显示全部楼层
嗯,也不用关中断,MCU也不会进入IDLE状态
 楼主| tian111 发表于 2017-6-18 18:45 | 显示全部楼层
新手,,麻烦大神写一下读eeprom的代码,谢谢!
datouyuan 发表于 2017-6-19 11:30 | 显示全部楼层
这是正确的读eeprom的代码
  1. Byte read_eeprom(Byte read_page,Byte read_addr)
  3.         Byte temp;
  4.         EA=0;
  5.     FLASHCON=1;
  6. //        XPAGE=read_page;
  7. //        IB_OFFSET=read_addr;
  8.         temp=*(Byte code *)(read_addr+read_page*256);
  9.         _nop_();
  10.         _nop_();
  11.         _nop_();
  12.         _nop_();
  13.
  14. //        XPAGE=0x00;
  15.         FLASHCON=0;
  16.         EA=1;
  17.         return temp;
  18. }
