当置为高电平时,蜂鸣器不响
1205|16
 楼主| wangpe 发表于 2017-6-18 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了一个蜂鸣器,用NPN三极管驱动,BUZZER端接在51单片机的P2^3口,在操作中,问题来了:
当置为高电平时,蜂鸣器不响
langgq 发表于 2017-6-18 19:28 | 显示全部楼层
你没测测电压吗
 楼主| wangpe 发表于 2017-6-18 19:30 | 显示全部楼层
P2^3口电压只有0.03V;当置P2^3为低电平时,可靠输出0.00V。不知何故。
wangzsa 发表于 2017-6-18 19:34 | 显示全部楼层
将其与P2^3口断开啊
zhuww 发表于 2017-6-18 19:36 | 显示全部楼层
对,接到其他任意端口上
 楼主| wangpe 发表于 2017-6-18 19:39 | 显示全部楼层
试了,均出现类似情况。
zhanglli 发表于 2017-6-18 19:40 | 显示全部楼层
接到5V电压上呢
 楼主| wangpe 发表于 2017-6-18 19:42 | 显示全部楼层
5V电压上,则会可靠发声,且电压等一切均比较正常。
chenjunt 发表于 2017-6-18 19:45 | 显示全部楼层
51本来就是弱上拉
拿掉R15
guoyt 发表于 2017-6-18 19:47 | 显示全部楼层
如果仍不行,外部加个上拉电阻
yufe 发表于 2017-6-18 19:49 | 显示全部楼层
把R15改到R14左边,改成上拉电阻...
llia 发表于 2017-6-18 19:51 | 显示全部楼层
如果你非想把R15当默认下拉使用,就把阻值往大了改
langgq 发表于 2017-6-18 19:53 | 显示全部楼层
把R15改大10K
lium 发表于 2017-6-18 19:55 | 显示全部楼层
如果是准双向口模式的话,输出高电平的时候其实内部是由一颗20K左右的电阻将端口电平拉高的,和1K的下拉电阻相比太弱了。
llia 发表于 2017-6-18 21:49 | 显示全部楼层
所以要不就是去掉1K下拉,要不就将IO口换成双向输出口或者如7楼所述有些51的单片机IO口是有多种模式可选的情况下,可以将IO模式设置为强推挽输出。
yufe 发表于 2017-6-18 21:51 | 显示全部楼层
强推挽输出
 楼主| wangpe 发表于 2017-6-18 21:53 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
