74LS系列通用逻辑电路功能表
转载自:http://www.eleqq.cn/a/xinshouleyuan/changyongyuanjianjieshao/2010/0420/2147.html
74LS00 TTL 2输入端四与非门
74LS01 TTL 集电极开路2输入端四与非门
74LS02 TTL 2输入端四或非门
74LS03 TTL 集电极开路2输入端四与非门
74LS122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器
74LS123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器
74LS125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门
74LS126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门
74LS13 TTL 4输入端双与非施密特触发器
74LS132 TTL 2输入端四与非施密特触发器
74LS133 TTL 13输入端与非门
74LS136 TTL 四异或门
74LS138 TTL 3-8线译码器/复工器
74LS139 TTL 双2-4线译码器/复工器
74LS14 TTL 六反相施密特触发器
74LS145 TTL BCD—十进制译码/驱动器
74LS15 TTL 开路输出3输入端三与门
74LS150 TTL 16选1数据选择/多路开关
74LS151 TTL 8选1数据选择器
74LS153 TTL 双4选1数据选择器
74LS154 TTL 4线—16线译码器
74LS155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器
74LS156 TTL 开路输出译码器/分配器
74LS157 TTL 同相输出四2选1数据选择器
74LS158 TTL 反相输出四2选1数据选择器
74LS16 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器
74LS160 TTL 可预置BCD异步清除计数器
74LS161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器
74LS162 TTL 可预置BCD同步清除计数器
74LS163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器
74LS164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器
74LS165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器
74LS166 TTL 八位并入/串出移位寄存器
74LS169 TTL 二进制四位加/减同步计数器
74LS17 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器
74LS170 TTL 开路输出4×4寄存器堆
74LS173 TTL 三态输出四位D型寄存器
74LS174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器
74LS175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器
74LS180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器
74LS181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器
74LS185 TTL 二进制—BCD代码转换器
74LS190 TTL BCD同步加/减计数器
74LS191 TTL 二进制同步可逆计数器
74LS192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器
74LS193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器
74LS194 TTL 四位双向通用移位寄存器
74LS195 TTL 四位并行通道移位寄存器
74LS196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器
74LS197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器
74LS20 TTL 4输入端双与非门
74LS21 TTL 4输入端双与门
74LS22 TTL 开路输出4输入端双与非门
74LS221 TTL 双/单稳态多谐振荡器
74LS240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器
74LS241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
74LS243 TTL 四同相三态总线收发器
74LS244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
74LS245 TTL 八同相三态总线收发器
74LS247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器
74LS248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器
74LS249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器
74LS251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器
74LS253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
74LS256 TTL 双四位可寻址锁存器
74LS257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器
74LS258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器
74LS259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器
74LS26 TTL 2输入端高压接口四与非门
74LS260 TTL 5输入端双或非门
74LS266 TTL 2输入端四异或非门
74LS27 TTL 3输入端三或非门
74LS273 TTL 带公共时钟复位八D触发器
74LS279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器
74LS28 TTL 2输入端四或非门缓冲器
74LS283 TTL 4位二进制全加器
74LS290 TTL 二/五分频十进制计数器
74LS293 TTL 二/八分频四位二进制计数器
74LS295 TTL 四位双向通用移位寄存器
74LS298 TTL 四2输入多路带存贮开关
74LS299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器
74LS30 TTL 8输入端与非门
74LS32 TTL 2输入端四或门
74LS322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器
74LS323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器
74LS33 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器
74LS347 TTL BCD—7段译码器/驱动器
74LS352 TTL 双4选1数据选择器/复工器
74LS353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
74LS365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
74LS366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器
74LS367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器
74LS368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器
74LS37 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74LS373 TTL 三态同相八D锁存器
74LS374 TTL 三态反相八D锁存器
74LS375 TTL 4位双稳态锁存器
74LS377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器
74LS378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器
74LS379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器
74LS38 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74LS380 TTL 多功能八进制寄存器
74LS39 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74LS390 TTL 双十进制计数器
74LS393 TTL 双四位二进制计数器
74LS40 TTL 4输入端双与非缓冲器
74LS42 TTL BCD—十进制代码转换器
74LS390 TTL 双十进制计数器
74LS447 TTL BCD—7段译码器/驱动器
74LS45 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器
74LS450 TTL 16:1多路转接复用器多工器
74LS451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器
74LS453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器
74LS46 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器
74LS460 TTL 十位比较器
74LS461 TTL 八进制计数器
74LS465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器
74LS466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器
74LS467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器
74LS468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器
74LS469 TTL 八位双向计数器
74LS47 TTL BCD—7段高有效译码/驱动器
74LS48 TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动
74LS490 TTL 双十进制计数器
74LS491 TTL 十位计数器
74LS498 TTL 八进制移位寄存器
74LS50 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
74LS502 TTL 八位逐次逼近寄存器
74LS503 TTL 八位逐次逼近寄存器
74LS51 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
74LS533 TTL 三态反相八D锁存器
74LS534 TTL 三态反相八D锁存器
74LS54 TTL 四路输入与或非门
74LS540 TTL 八位三态反相输出总线缓冲器
74LS55 TTL 4输入端二路输入与或非门
74LS563 TTL 八位三态反相输出触发器
74LS564 TTL 八位三态反相输出D触发器
74LS573 TTL 八位三态输出触发器
74LS574 TTL 八位三态输出D触发器
74LS645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器
74LS670 TTL 三态输出4×4寄存器堆
74LS73 TTL 带清除负触发双J-K触发器
74LS74 TTL 带置位复位正触发双D触发器
74LS76 TTL 带预置清除双J-K触发器
74LS83 TTL 四位数字比较器
74。LS86 TTL 2输入端四异或门
74L位二进制快速进位全加器
74LS85 TTL 四S90 TTL 可二/五分频十进制计数器
74LS93 TTL 可二/八分频二进制计数器
74LS95 TTL 四位并行输入\\输出移位寄存器
74LS97 TTL 6位同步二进制乘法器
注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。74LSxx的使用说明如果找不到的话,可参阅74xx或74HCxx的使用说明
74HC系列通用逻辑电路功能表
74HC00 TTL 2输入端四与非门
74HC01 TTL 集电极开路2输入端四与非门
74HC02 TTL 2输入端四或非门
74HC03 TTL 集电极开路2输入端四与非门
74HC04 TTL 六反相器
74HC05 TTL 集电极开路六反相器
74HC06 TTL 集电极开路六反相高压驱动器
74HC07 TTL 集电极开路六正相高压驱动器
74HC08 TTL 2输入端四与门
74HC09 TTL 集电极开路2输入端四与门
74HC10 TTL 3输入端3与非门
74HC107 TTL 带清除主从双J-K触发器
74HC109 TTL 带预置清除正触发双J-K触发器
74HC11 TTL 3输入端3与门
74HC112 TTL 带预置清除负触发双J-K触发器
74HC12 TTL 开路输出3输入端三与非门
74HC121 TTL 单稳态多谐振荡器
74HC122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器
74HC123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器
74HC125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门
74HC126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门
74HC13 TTL 4输入端双与非施密特触发器
74HC132 TTL 2输入端四与非施密特触发器
74HC133 TTL 13输入端与非门
74HC136 TTL 四异或门
74HC138 TTL 3-8线译码器/复工器
74HC139 TTL 双2-4线译码器/复工器
74HC14 TTL 六反相施密特触发器
74HC145 TTL BCD—十进制译码/驱动器
74HC15 TTL 开路输出3输入端三与门
74HC150 TTL 16选1数据选择/多路开关
74HC151 TTL 8选1数据选择器
74HC153 TTL 双4选1数据选择器
74HC154 TTL 4线—16线译码器
74HC155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器
74HC156 TTL 开路输出译码器/分配器
74HC157 TTL 同相输出四2选1数据选择器
74HC158 TTL 反相输出四2选1数据选择器
74HC16 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器
74HC160 TTL 可预置BCD异步清除计数器
74HC161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器
74HC162 TTL 可预置BCD同步清除计数器
74HC163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器
74HC164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器
74HC165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器
74HC166 TTL 八位并入/串出移位寄存器
74HC169 TTL 二进制四位加/减同步计数器
74HC17 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器
74HC170 TTL 开路输出4×4寄存器堆
74HC173 TTL 三态输出四位D型寄存器
74HC174HC TTL 带公共时钟和复位六D触发器
74HC175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器
74HC180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器
74HC181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器
74HC185 TTL 二进制—BCD代码转换器
74HC190 TTL BCD同步加/减计数器
74HC191 TTL 二进制同步可逆计数器
74HC192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器
74HC193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器
74HC194 TTL 四位双向通用移位寄存器
74HC195 TTL 四位并行通道移位寄存器
74HC196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器
74HC197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器
74HC20 TTL 4输入端双与非门
74HC21 TTL 4输入端双与门
74HC22 TTL 开路输出4输入端双与非门
74HC221 TTL 双/单稳态多谐振荡器
74HC240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器
74HC241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
74HC243 TTL 四同相三态总线收发器
74HC244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
74HC245 TTL 八同相三态总线收发器
74HC247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器
74HC248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器
74HC249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器
74HC251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器
74HC253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
74HC256 TTL 双四位可寻址锁存器
74HC257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器
74HC258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器
74HC259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器
74HC26 TTL 2输入端高压接口四与非门
74HC260 TTL 5输入端双或非门
74HC266 TTL 2输入端四异或非门
74HC27 TTL 3输入端三或非门
74HC273 TTL 带公共时钟复位八D触发器
74HC279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器
74HC28 TTL 2输入端四或非门缓冲器
74HC283 TTL 4位二进制全加器
74HC290 TTL 二/五分频十进制计数器
74HC293 TTL 二/八分频四位二进制计数器
74HC295 TTL 四位双向通用移位寄存器
74HC298 TTL 四2输入多路带存贮开关
74HC299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器
74HC30 TTL 8输入端与非门
74HC32 TTL 2输入端四或门
74HC322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器
74HC323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器
74HC33 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器
74HC347 TTL BCD—7段译码器/驱动器
74HC352 TTL 双4选1数据选择器/复工器
74HC353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
74HC365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
74HC366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器
74HC367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器
74HC368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器
74HC37 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74HC373 TTL 三态同相八D锁存器
74HC374 TTL 三态反相八D锁存器
74HC375 TTL 4位双稳态锁存器
74HC377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器
74HC378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器
74HC379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器
74HC38 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74HC380 TTL 多功能八进制寄存器
74HC39 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74HC390 TTL 双十进制计数器
74HC393 TTL 双四位二进制计数器
74HC40 TTL 4输入端双与非缓冲器
74HC42 TTL BCD—十进制代码转换器
74375 TTL 4位双稳态锁存器
74377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器
74378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器
74379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器
7438 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74380 TTL 多功能八进制寄存器
7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
74390 TTL 双十进制计数器
74393 TTL 双四位二进制计数器
7440 TTL 4输入端双与非缓冲器
7442 TTL BCD—十进制代码转换器
74447 TTL BCD—7段译码器/驱动器
7445 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器
74450 TTL 16:1多路转接复用器多工器
74451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器
74453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器
7446 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器
74460 TTL 十位比较器
74461 TTL 八进制计数器
74465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器
74466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器
74467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器
74468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器
74469 TTL 八位双向计数器
7447 TTL BCD—7段高有效译码/驱动器
7448 TTL BCD—7段译码器/内部上拉输出驱动
74490 TTL 双十进制计数器74491 TTL 十位计数器
74498 TTL 八进制移位寄存器
7450 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
74502 TTL 八位逐次逼近寄存器
74503 TTL 八位逐次逼近寄存器
7451 TTL 2-3/2-2输入端双与或非门
74533 TTL 三态反相八D锁存器
74534 TTL 三态反相八D锁存器
7454 TTL 四路输入与或非门
74540 TTL 八位三态反相输出总线缓冲器
7455 TTL 4输入端二路输入与或非门
74563 TTL 八位三态反相输出触发器
74564 TTL 八位三态反相输出D触发器
74573 TTL 八位三态输出触发器
74574 TTL 八位三态输出D触发器
74645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器
74670 TTL 三态输出4×4寄存器堆
7473 TTL 带清除负触发双J-K触发器
7474 TTL 带置位复位正触发双D触发器
7476 TTL 带预置清除双J-K触发器
7483 TTL 四位二进制快速进位全加器
7485 TTL 四位数字比较器
7486 TTL 2输入端四异或门
7490 TTL 可二/五分频十进制计数器
7493 TTL 可二/八分频二进制计数器
7495 TTL 四位并行输入\输出移位寄存器
7497 TTL 6位同步二进制乘法器
