help,help,关于开关电源变压器制作的问题。
3233|10
 楼主| dongshan 发表于 2010-5-13 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用viper22a作一个电源,有两个独立的输出,一路为5.6V 450mA,一个为12.6V 340mA.磁芯用的是TDK PC40 EE22. 可是我用ST公司的那个VIPER设计软件设计出的数据,厂家都说绕不下。他们说做了这么多年的开关电源,很少有用0.7mm线径的。以下是我的参数,请各位指点一二:
 楼主| dongshan 发表于 2010-5-13 18:43 | 显示全部楼层
图有个错误,WD1是初级饶组。
 楼主| dongshan 发表于 2010-5-13 20:03 | 显示全部楼层
怎么没人理,是不是我提问的方式有问题? 真奇怪
王海燕lv 发表于 2010-5-13 21:02 | 显示全部楼层
据说软件算出来的数据都不可靠
伟林电源 发表于 2010-5-14 08:48 | 显示全部楼层
viper的软件计算出来的变压器匝数一般都比较多,最值得参考的是他的匝比,你根据匝比自己调整匝数。
还可以换大一号的变压器规格,用ee25也无妨。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dongshan + 1
查看全部评分
 楼主| dongshan 发表于 2010-5-14 09:00 | 显示全部楼层
谢谢,能不能帮我算算要多少匝,线径多少啊?  现在时间很急,没时间从头学了。
MK60 发表于 2013-12-1 08:27 | 显示全部楼层
俺都是自己手绕一个,测试没啥问题了才给厂家打样。
基本上,俺手绕的产品性能都比变压器厂家机器绕的好。
每次去厂家那,我都会向他们要些开关变压器的原材料,他们也很乐意给,因为他们也烦客户反复打样的。
yytda 发表于 2013-12-1 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
你这功率才6W多,没必要用这么大的磁芯啊,用EE16的就够了啊,以下是我根据公式计算出来的数据,与你采用的PWM芯片无关,仅供参考。假如效率百分之七十,频率80K,,输入交流电压为140~260V,脉冲信号最大占空比为百分之47,一次绕组电感量为5.14mH,一次绕组峰值电流为0.22A,短路保护过载电流为0.29A,一次绕组储存能量为0.22mJ,所以一次绕组可以用0.07的漆包线绕制。后面的计算匝数,要涉及到具体的磁芯截面积才好计算,你可以用公式自己算一下,你这电流这么小,用不了那么粗的线
yytda 发表于 2013-12-1 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
我晕,回过头来一看,原来是2010年的帖子,算了半天白算了,就当是练习一下吧
rener 发表于 2013-12-1 15:04 | 显示全部楼层
