一、阻燃概述
阻燃性指的是在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。在接线端子中,阻燃性是通过添加阻燃材料来实现的。阻燃等级从高到低有V0、V1、V2等。
阻燃材料就是能够阻止燃烧而自己并不容易燃烧的保护材料,现阻燃材料主要有有机和四轴飞行器,卤素和非卤。有机是以溴系、氮系和红磷及化合物为代表的一些阻燃剂,四轴飞行器主要是三氧化二锑、氢氧化镁、氢氧化铝,硅系等阻燃体系。
一般来讲有机阻燃具有很好的亲和力,在塑料中添加使用,溴系阻燃剂在有机阻燃体系中占据绝对优势。
要理解塑料如何阻燃,首先要了解塑料的燃烧过程。塑料的燃烧过程是一个极其复杂的热氧化反应,燃烧的基本要素为可燃物、助燃物和着火源。 一般认为,塑料的燃烧经历了如下三个阶段。
第一阶段,热引发过程。来自外部的热源或火源的热量导致塑料发生相太变化(即从固态转化为液态)和化学变化。
第二阶段,热降解过程。这一过程为吸热反应,当塑料吸收的热量足以克服分子内原子间某些弱小键能时,塑料开始发生降解反应。这种反应的实质是在空气中氧存在下的一种自由基链式反应,反应的结果产生气相可燃物体如各种单体易燃烃类等。
第三阶段,引燃过程。当第二阶段热降解反应生成可燃物的浓度达到着火极限后,与大气中的氧气相遇,引发燃烧。
二、阻燃的机理
总的来说阻燃机理就是在塑料中按一定比例加入阻燃剂,使氧指数增大,从而产生阻燃效果。当然,氧指数只是表示材料可燃性和阻燃剂的阻燃性,还应采用一系列的参量,如热自燃临界参量、热点燃能量、热自燃温度等。一般说来,含有阻燃剂的塑料在燃烧时,阻燃剂是在不同反应区域内多方面起作用的。对于不同材料,阻燃剂的作用也可能不同。
阻燃剂的作用机理比较复杂。但其目的总是以物理和化学的途径来切断燃烧循环。阻燃剂对燃烧反应的影响表现在如下几方面:
1.位于凝聚相内的阻燃剂吸热分解,从而使凝聚相内的相对温度减慢上升,以延缓塑料的热分解温度,利用阻燃剂热分解时生成的不燃性气体的气化热来降低温度。
2.阻燃剂受热分解,释放出捕获燃烧反应中的-OH(羟基)自由基的阻燃剂,使按自由基链式反应进行的燃烧过程终止链锁反应。
3.在热作用下,阻燃剂出现吸热相变,阻止凝聚相内温度的升高,使燃烧反应变慢直至停止。
4.催化凝聚相热分解,产生固相产物(焦化层)或泡沫层,阻碍热传递作用。这使凝聚相温度保持在较低水平,导致作为气相反应原料(可燃性气体分解产物)的形成速度降低。
总之,阻燃剂的作用能综合地使燃烧反应的速度变慢,或者使反应的引发(热自燃)变得困难,从而达到抑制、减轻火灾危害的目的。
三、阻燃的意义
电气正常运转必然会产生热量,在规定的温度范围内接线端子可以耐住,但超过温度上限可能就会引起火灾事故。接线端子阻燃材料的存在就可以在一定程度上避免火灾的发生,将危险指数降低,维护系统正常运转,保护生命财产安全。
该**版权系上海有乐电气所有,如需转载请注明。
