[产品供应] USB3.0工业相机 全局曝光30万像素810帧 3.0相机
451|0
 楼主| huanor198 发表于 2017-6-20 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ: 871001268或者1911900531
手机:18513199010或者18612980073
座机:010-82435898
Email: sale@huanor.net
UKE产品介绍
Huanor公司的UKE系列USB 3.0工业相机UKE0604-810MG的图像传感器采用ON Semiconductor公司的全局曝光黑白CMOS芯片PYTHON 300,分辨率为640×480,帧率为每秒810帧。
UKE0604-810MG相机在紧凑的外形下实现极速的图像传输,可以帮您更好更高效的完成工作。
UKE0604-810 USB3.0工业相机有3个型号,分别为UKE0604-810CG、UKE0604-810MG和UKE0604-810MGN,-810后面的CG表示彩色相机,MG表示黑白相机,MGN表示近红外增强相机。
友情提示:
默认是黑白相机,UKE0604-810MG;彩色相机UKE0604-810CG价格是:2715元;红外增强相机UKE0604-810MGN价格是请联系销售,需要订货。
UKE系列特点
1、分辨率从VGA到1400万像素
2、最大帧率高达810fps
3、紧凑型外观设计,仅有29×29×30mm
4、适用C口或CS口镜头
5、单线材解决方案,USB 3.0同时完成数据传输和供电
6、灵活的IO设置,低延时和抖动
UKE系列产品应用
机器人技术  包装及印刷检测  计量和检测系统 工业图像处理   医疗技术  取放设备
产品参数
产品型号        UKE0604-810CG        UKE0604-810MG        UKE0604-810MGN
分辨率        640 x 480
传感器类型        彩色CMOS        黑色CMOS        近红外增强
传感器型号        ON PYTHON 300
像素尺寸        4.8 µm x 4.8 µm
靶面尺寸        1/4 英寸
ADC位深        10 bits
动态范围        60 dB
信噪比        40 dB
帧率        810 fps
视频输出格式        BayerGB8, BayerGB10, RGB8, YUV422        Mono8, Mono10
接口        USB 3.0
同步        内同步、外同步或者软件触发
快门类型        全局
曝光控制        自动曝光、手动设置
增益控制        自动增益、手动设置
白平衡控制
自动白平衡、手动白平衡、
一键白平衡
输入输出        1个光耦隔离触发输入,1个光耦隔离闪光同步输出
供电        通过USB 3.0口供电
功率        3.0W
镜头接口        C 或 CS
重量        35g
尺寸        29mm x 29mm x 30mm
工作温度范围        0 °C - 60 °C
产品尺寸:
传感器相应曲线:
产品清单:
1、工业相机                 1个
2、1.5米数据线                1条
