随着网络播放器走进千家万户,网络播放器的工作环境和气候条件要求也越来越高。不但要适应在高温或低温的气候正常工作,也要保证在复杂的电磁环境下长时间运行。
网络播放器对外端较多,如DC电源端口,AV端口,HDMI端口,LAN端口,USB端口,SD/MMC端口等。当网络播放器在低温气候下工作时,这些对外端口容易受到静电放电,导致端口甚至产品无**常工作。当网络播放器在农村或防雷设施不佳的环境下工作,在雷雨天气电源端口、LAN端口容易受到浪涌破坏,导至产品无**常工作。
对此科炬电子为网络播放器的对外端口设计了专业的静电、浪涌防护方案。
雷雨天气市电受到雷击感应引起电脉冲,网络播放器电源虽然是使用DC12V的适配器供电,不会直接受到市电浪涌冲击,但适配器并不能完全隔离市电的脉冲干扰。所以我们对网络播放器的DC电源端口的浪涌防护,通常是使用PTC自恢复保险丝和TVS瞬态抑制二极管。
HDMI端口、USB端口是用户经常拔插的对外端口,非常容易受到ESD侵袭,而且这两个端口是高速端口,芯片工作电压更低更容易损坏。HDMI端口通常使用ESD10N4LC05防护静电,此器件内部采用阵列式防护设计,可以对HDMI端口共模、差模全方位保护,此外器件结电容极低,信号线间结电容可在0.2PF以下,可以满足HDMI2.0 4K高清传输要求。
USB端口防护方案,采用TVS阵列保护器件,适用于USB2.0端口。TVS阵列保护器件内采用TVS和特殊半导体二极管组成,可对USB电源线路、信号线路共模、差模保护,从而全方位保护后级芯片。
本方案采用低容、低漏电流保护器件。
