3.3v器件竟然接了5.0v的信号,这也行?
3491|9
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-5-18 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一个老外的dsp板子。发现dsp的输入管脚的信号,竟然是通过1k电阻上拉到5v的。
而我认为上拉到3.3v,比较合适。
这个信号是一个霍尔信号。
是不是这个老外设计错了?
这个dsp是freescalse  的56f805.
或者说这个有什么深刻的含义?
mohanwei 发表于 2010-5-18 13:10 | 显示全部楼层
很多芯片的I/O可以承受5V的
chunyang 发表于 2010-5-18 13:22 | 显示全部楼层
这个首先要去看该DSP的手册,很多低压逻辑芯片的IO是宽压设计的,就算是非宽压,串足够大电阻接高压上拉也是可以的,IO内部存在钳位保护,只要不过流,IO不会因此损坏,但如果是低功耗设计就不可以这么做了。
acute1110 发表于 2010-5-18 14:47 | 显示全部楼层
我认为请先确认一下I/O口是否是 OC,OD门,如果是这么接无妨
航行天下 发表于 2010-5-18 15:22 | 显示全部楼层
漏极开路的IO吧?
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-5-18 15:51 | 显示全部楼层
呵呵,这个信号是input信号。
所谓OC,OD是对output说的吧。
luoyangzi 发表于 2010-5-21 09:12 | 显示全部楼层
应该是片子需要吧,仔细看看DATASHEET
zwq2 发表于 2010-5-21 16:08 | 显示全部楼层
应该可以的
ypj005 发表于 2010-5-22 14:45 | 显示全部楼层
可不可以看文档
aquariusat 发表于 2010-5-24 13:46 | 显示全部楼层
描述太少,无法判断!
