最简单的模型 最难解释的问题……不看后悔 看了郁闷!
3561|12
 楼主| xuguoweihg 发表于 2010-5-21 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下: 两电容并联接到12V直流电压源上 为何测量每个电容的电压都为0V???并非偶然现象 很多人都测出这个结果 并接proteus仿真也是这样!哪位高手解释一下 感激涕零!
senzh01 发表于 2010-5-21 15:48 | 显示全部楼层
看错了!!:L  应该不会出这错吧!
maychang 发表于 2010-5-21 15:51 | 显示全部楼层
很多人都测出这个结果?
把仿真图贴出来。
HWM 发表于 2010-5-21 15:58 | 显示全部楼层
re LZ:
你说的应该是串联,而非并联。
两电容串联,接一个直流电压。若用仪器测量单个电容的电压,就相当于在被测电容上并联了一个电阻(测量仪器内阻)。如此一来,自己看一下其被测电压会如何变化?
 楼主| xuguoweihg 发表于 2010-5-21 15:59 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| xuguoweihg 发表于 2010-5-21 16:08 | 显示全部楼层
楼上给出了正确解释 确实是这样……谢谢你的关注 看来这确实是个易范的错误
谢谢你拉 真乃神人也!
ctp20 发表于 2010-5-21 16:11 | 显示全部楼层
开玩笑!
bobo1957 发表于 2010-5-21 17:06 | 显示全部楼层
串联和并联能说错?
xuyiyi 发表于 2010-5-21 18:29 | 显示全部楼层
呵呵!偶然失误。
luckycrow 发表于 2010-5-22 08:21 | 显示全部楼层
实际也是这样的,因为测量仪器是有内阻的,测量时就好比一个放电的电阻接在了电容两端,当电荷放完了电压当然是0v喽(公式:C = Q/U)。不过如果不接测量仪器,两个电容分到的电压还是两个电容值的反比。
ypj005 发表于 2010-5-22 14:41 | 显示全部楼层
农妇三拳 发表于 2010-5-22 15:58 | 显示全部楼层
:shutup:
