各位前辈,我在使用P沟道MOS管进行调压时,发现在负载比较大的时候,MOS管和工字型电感发热特别厉害,有100℃以上,这是不允许的,我对MOS管加的YA25的散热片,在测量时电路的调压控制信号为20KHZ的PWM波,输入电压为58VDC,输出为48VDC,工作电流为1.512A。附件是调压电路的原理图和MOS管的G极和D极波形(绿色为G极衰减10倍后的,黄色为D极信号)。工字型电感是采用1mH,线径为0.5mm。附件为电感的规格书。请各位前辈大侠,帮忙看看如何解决发热温升问题,谢谢! |
