手头有些贴片陶瓷电容, 22uF 6.3V 0805封装。<br />X5R材质。<br /><br /><br />想测试一下耐压多少,以及会发生什么现象。<br /><br />米想到:<br />1,用万用表测量电容值,记录初始值。<br /><br />2,加上10V,电压表没有电流指示; 反过来接上,冒一下火花,电压表没有电流指示!<br /><br />3,用万用表测量电容值,与一开始没啥变化!<br /><br /><br />4,加上32V,电压表没有电流指示; 反过来接上,冒一下 大 大 火花,电压表没有电流指示!<br /><br />5,用万用表测量电容值,与一开始没啥变化!<br /><br />手头米有耐压测试仪,不知道.......<br />n多不知道!<br /><br /><br />真是传说中的 人品问题?<br /><br /><br /> |
