请教一个关于运放的电路
2676|3
 楼主| isoar 发表于 2010-5-25 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果把图一的电路简化成图二的电路会有什么影响,自己看半天也没搞明白图一中R1 R2 R3及变压器之间到底是怎么个关系。请高人给指点一下图一为什么要这么反馈呢?
maychang 发表于 2010-5-25 13:05 | 显示全部楼层
图二变压器初级两端电压恒为插座输入电压的0.574倍(在运放允许的输出范围内),与变压器初级电感以及次级接的阻抗无关。图一则不然,变压器半个初级串联在运放输出电路(反馈从R3取出),流过变压器初级的电流与插座输入信号成比例(近似恒流源再并联750欧电阻),变压器初级得到的电压与初级电感以及次级负载有关。
cenyking 发表于 2010-5-25 22:03 | 显示全部楼层
2楼大侠 那个恒流源内阻相当于(750欧加上半个初级线圈)并联(上另一半初级线圈吗)?
         还有就是流过初级的电流与插座电压的比例关系是否就是 初级电流乘上内阻后就是运放输出电压与插座输入的关系吗? 跪求
qczq 发表于 2010-5-25 23:04 | 显示全部楼层
图1是定阻式输出,Vout侧可短路忌开路
图2是定压式输出,Vout侧可开路忌短路
