请教个ez-usb 68013的I2C设备问题
5504|12
 楼主| yiyis 发表于 2010-5-26 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在ez-usb 68013的I2C总线上外接多个设备,其中一个EEPROM用于存储固件
采用0xC2方式启动,另外一个周立功的键盘和led控制器,另外还可能再加一片EEPROM用于存储数据(这个可以用串口的EEPROM来代替问题不大)。I2C总线
上有多个外设时,是否会影响68013从EEPROM的启动。
看了下cypress的资料没有看到相关的说明,望赐教!
 楼主| yiyis 发表于 2010-5-26 10:45 | 显示全部楼层
是否设备地址为001(内部数据地址16位)或地址地址为000(内部数据地址8位)的eeprom才会作为启动时下载固件用?
午夜粪车 发表于 2010-5-26 23:12 | 显示全部楼层
等候版主来回答~~~
小工程师 发表于 2010-5-27 18:38 | 显示全部楼层
好像001是16-bit的EEPROM而000是8-bit的EEPROM,看看FX2的数据参考手册,有讲到连接多个I2C EEPROM设备的部分。
liliang9554 发表于 2010-5-27 22:49 | 显示全部楼层
楼上真是砖家
riantsoul 发表于 2010-5-29 16:10 | 显示全部楼层
我想影响的话也应该问题不大
hulan1985 发表于 2010-5-29 20:21 | 显示全部楼层
我到是觉得应该有说明吧…………
lcbpkzx 发表于 2010-5-31 15:12 | 显示全部楼层
brucedd 发表于 2010-6-24 09:23 | 显示全部楼层
从电路图上查下就知道了,你看下68013A典型电路图的24LCxx芯片咋连接的,然后查下EEPROM的手册不就知道他的地址了。
wangzsa 发表于 2010-6-25 11:11 | 显示全部楼层
楼上说的有道理啊
zhuww 发表于 2010-6-25 11:19 | 显示全部楼层
这个典型电路图太多了
langgq 发表于 2010-6-25 15:28 | 显示全部楼层
满篇都是搞这个的……
dqyubsh 发表于 2010-6-26 07:47 | 显示全部楼层
启动用的EEPROM,容量在24LC32以下的(不含32K),接000;32-128接001
C2模式最大用到128,可存放16K代码。
这都是手册说的。
如果是外围设备,如串并转换器PCF8575、I2C的ADC等等一定要单独设定地址,相互之间不能重叠。
好在每种I2C芯片都有几位是固定的,不同种类的这几位不一样,所以一般不会混淆。
要区分的是,接了几片同种设备,如PCF8575,就要分开它们的地址。
我也是初学,不一定对。
