百年难得一见的开关,高手莅临指导一下
4209|6
 楼主| xuguoweihg 发表于 2010-5-26 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求开关 要求输入电压90V以上 有电压使能端控制 有点类似于集成电路中的cd4066或者twh8778或者74hc4016之类的 但是这些输入电压都太低……实现功能:总开关闭合后,有六个支路便接通(支路跟总干路没有联系),找了整个一个图书馆 未果 请高手点拨 希望能胜读十年书啊!谢谢
宇容创行 发表于 2010-5-27 08:55 | 显示全部楼层
继电器
古道热肠 发表于 2010-5-27 10:52 | 显示全部楼层
MOS管或高压三极管实现。
maychang 发表于 2010-5-27 12:54 | 显示全部楼层
古道说得对,用分立的小功率MOS管搭电路,可以实现。
saimax 发表于 2010-6-20 09:39 | 显示全部楼层
如果你控制的负载电流小可以使用分立元件,如果电流大可使用继电器
dadodo 发表于 2010-6-21 15:31 | 显示全部楼层
电流小可以用光耦:
1、双MOS管,耐压400V, 电流100mA
2、双向可控硅,耐压400V, 电流500mA
根据需要选择
liuxiaofen1952 发表于 2011-4-18 01:52 | 显示全部楼层
一个100v小继电器  接点上并9个二级管
