求MOSFET IRF540驱动芯片型号
5910|15
 楼主| cuiyong0709 发表于 2010-5-31 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2010-5-31 21:32 | 显示全部楼层
没有专为某一型号MOSFET设计的驱动芯片吧?
linux_lee 发表于 2010-6-7 19:50 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2010-6-8 14:46 | 显示全部楼层
一大堆驱动电路
fanstyaaaa 发表于 2012-7-3 09:12 | 显示全部楼层
正在苦恼这个,能否求教? 4# Siderlee
fanstyaaaa 发表于 2012-7-3 09:13 | 显示全部楼层
谈的元 发表于 2012-7-3 18:46 | 显示全部楼层
自己用三极管驱动即可
huguang0218 发表于 2012-7-3 22:46 | 显示全部楼层
搭车:P—MOSFET驱动电路,自己用三极管搭建的驱动电路,空载的时候没有问题,一旦带负载电流超过1A,管子热的不行,TO-220封装的片子,IR9630 的管子,带散热片!不知道怎么搞驱动电路!
yuanlicai 发表于 2012-7-3 23:30 | 显示全部楼层
三极管、
blessdxp 发表于 2012-7-4 08:45 | 显示全部楼层
使用882  772搭建一下就可以
凯旋晴天 发表于 2013-7-11 21:49 | 显示全部楼层
看你怎么用了,这东西跟工作频率有关的,频率很低的话自己三极管搭一下就好了,否则用驱动芯片
flower_huanghua 发表于 2013-7-11 22:33 | 显示全部楼层
IR系列的芯片,两个三极管也可以驱动。没有专门针对于某个mosfet的驱动芯片,都是通用的。很多厂家都有,TI也有。
jjeemm77 发表于 2013-7-12 09:47 | 显示全部楼层
楼主的要求蛮高吔!…
江枫渔火 发表于 2013-7-12 16:23 | 显示全部楼层
用两个三相交流马达驱动~ 保证能动~
m_pzhang 发表于 2013-7-12 21:58 | 显示全部楼层
搭车:P—MOSFET驱动电路,自己用三极管搭建的驱动电路,空载的时候没有问题,一旦带负载电流超过1A,管子 ...
驱动电压不要太低。如果太低则导通阻抗太大,发热量大,易烧毁。IRF540可以采用12V左右的驱动电压。
airwill 发表于 2013-7-19 16:08 | 显示全部楼层
6楼的电路可以参考, 如果要求开关速度很快, 可以考虑 UCC37321
如果用在全桥驱动, 那就推荐的专业驱动芯片, 如 IR2103, 2104,  2181, 2110, L6386...
123654789 发表于 2013-7-19 16:27 | 显示全部楼层
