请问高手,带485通讯的锁是如何解决布线问题的。
3314|13
 楼主| pangjiang 发表于 2010-6-2 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为锁是装在门上的,而门是活动的,如何布线呢,请各位高手不吝赐教。
ddtx 发表于 2010-6-2 18:45 | 显示全部楼层
貌似这种锁一般锁是固定的,和锁配套的东西是活动的
或者通过软皮管
 楼主| pangjiang 发表于 2010-6-2 18:49 | 显示全部楼层
通过软皮管是可以,但是很难解决容易折断的问题。
ddtx 发表于 2010-6-2 18:55 | 显示全部楼层
这个就看你用的线了,有些线可以折叠好多次不会坏的,还有折叠角度的问题
 楼主| pangjiang 发表于 2010-6-2 19:06 | 显示全部楼层
但是门一天开的次数很多,短时间内是不会折断,但是1-2年呢?
mohanwei 发表于 2010-6-2 19:54 | 显示全部楼层
你这种情况,考虑把锁的两个组件位置对调一下吧。
电控锁很多是带线的一端装在门框上的,不存在折线的问题。
除非你还要保留机械钥匙开门的功能……那样只能选好线材了,好的线材你能折断算本事
 楼主| pangjiang 发表于 2010-6-2 19:59 | 显示全部楼层
你说的很对,的确是有机械钥匙开门的功能,好的线材可以介绍一下什么牌子的吗?哎,你不知道在温州很难买到好材料啊、
mohanwei 发表于 2010-6-2 20:25 | 显示全部楼层
只能说:走正规渠道,选多股芯,越软越好,多花钱,签合同
不知你见过两头各两米铜线,中间铁线的线缆没有?:lol
 楼主| pangjiang 发表于 2010-6-2 20:33 | 显示全部楼层
谢谢受益非浅,不好意思问一句,你有没有看到过这种安装方法的实物。老实说这种方法的确可行,可会门是活动的,线也会跟着走,实际安装怎么做的完美还是有难度啊。
mohanwei 发表于 2010-6-2 21:16 | 显示全部楼层
我们做的门禁工程都是这样装的,没办法,客户要求保留机械钥匙开门功能。
mohanwei 发表于 2010-6-2 21:19 | 显示全部楼层
放心,合格的线材没你想象中的那么脆弱,你想想连接听筒和主机的电话线,耳塞线,天天不知道折多少回,用个十几年没问题。
mohanwei 发表于 2010-6-2 21:22 | 显示全部楼层
安装的时候注意了,让线材转动处的半径越大越好,半径越大,导线越不容易折断;半径如果太小,再好的线也折不了多少次。例如把线对折,用手再捏一下(转动半径极小),拉开,再这样折几次,线基本就报废了。
iC921 发表于 2010-6-3 19:12 | 显示全部楼层
1 一般不直接采用电缆,如果是电缆,在那里最好让电缆剖开。
2 导线束应当和门轴平行,最大限度地避免垂直。如果是垂直而来,应当先弯曲出一段与门轴平行的再进入门平面。
注:如果是拉闸门,不在此例。
