头痛的选型
2599|4
 楼主| iamsxj 发表于 2010-6-8 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想开发两块伺服控制板,一块是3路AD,6路PWM,还有一块板要求是6路AD,12路PWM,控制程序是想采用经典的PID控制算法。另外接口带串口通讯,开IIC接flash,还有少量的开关量输出。 在CPU选型上遇到困惑了。是用ARM做好呢,还是用DSP做好,DSP没有涉及过,3路AD的已经用ARM做过,用的是LM3S811。现在想做更好一点,将这个涉及定型下来。想用DSP的考虑是DSP的速度。
897293874 发表于 2010-6-9 12:43 | 显示全部楼层
推荐DSPIC33FJ128MC506
hyliu2010 发表于 2010-6-10 10:18 | 显示全部楼层
6路AD,12路PWM
hyliu2010 发表于 2010-6-10 10:19 | 显示全部楼层
我们STK6037所有IO都是10BIT,PWM,5路10BIT,ADC,你可以参考下,柳工,13420995835,www.mcu315.com
xuhm 发表于 2010-6-17 10:27 | 显示全部楼层
考虑用ARM,除非仅仅为了掌握DSP.做项目必须保证成功。
