关于SH79F165
12339|54
bananarer 发表于 2010-6-13 09:42 | 显示全部楼层
AN0+, AN0-都要大于0.4V, 小于2.0V。这个是必须的。你的AN0-还不对。
PGAEN = 1, 放大倍数就有了,所以你又溢出啦
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-13 13:42 | 显示全部楼层
放大倍数放大的是电压差还是AN0+跟AN0-脚的电压。。
你有没有QQ或者MSN联系方式
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-13 16:10 | 显示全部楼层
现在利用电阻分压法,测得AN2-是0.836V,AN2+是0.945V。。。PGAEN====0。。能采样到值
但是PGAEN===1,采样到得值就都变成80000H,测得AN2-是179MV,AN2+是184MV。郁闷了,找不出原因
bananarer 发表于 2010-6-13 17:55 | 显示全部楼层
放大倍数放大的是电压差。测得的数值值应该是AN-, AN+之间的压差。
你的AN2-是179MV,AN2+是184MV是怎么得到的?
没有MSN,QQ, 公司不让用。
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-15 09:42 | 显示全部楼层
没有MSN,QQ, 公司不让用。
每次把PGAEN打开测到得数据都是80000H,是不是使用PGA还要设置其他的寄存器。。
bananarer 发表于 2010-6-15 10:56 | 显示全部楼层
PGAEN一打开,放大倍数最小为12.5倍。是不是溢出了?
你测量一下,VIN+, VIN-的电压是多少?(P2.4, P2.3引脚之间的电压。这个电压才是真正的ADC比较的电压)
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-15 11:19 | 显示全部楼层
PAGEN没打开,VIN+,VIN-之间的电压差跟输入电压差基本一样
打开之后就变成-0.00001左右了
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-15 11:31 | 显示全部楼层
AIN2+与AIN2-之间没输入时候,PGAM=0C5,测VIN+与VIN-之间的电压差都是3MV左右。。。
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-15 11:34 | 显示全部楼层
有输入的时候一般都是-0.001MV。。
bananarer 发表于 2010-6-15 13:25 | 显示全部楼层
打开之后就变成-0.00001左右了
此时VIN+,VIN-相对地的电压是多少?
PGAM=0x80,看看情况。还有, 我发现你说打开PGA后,AN2+, AN2-的电压就变了?是不是这样的?
不行,还是要你的程序,再看看
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-15 16:08 | 显示全部楼层
不行,还是要你的程序,再看看 ...
对,没打开PGA没事,PGA一打开就有事,,,程序现在不再身边就是,前面设置采用内部16.6M晶振。。还有P0,P1,P2,初始化为FF,PXCRX,初始化为FF,就没再其他设置了。PGAM=0X85,0XC5都试过都是那情况
bananarer 发表于 2010-6-17 09:32 | 显示全部楼层
51# 阿旗21
帅哥,我受不了这么慢解决问题。
79f165问题可以打电话021-61219988-1425,找曹工,可以解决你的任何79F165问题。
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-17 11:59 | 显示全部楼层
51# 阿旗21
帅哥,我受不了这么慢解决问题。
这倒是。。明天去实验室再联系。。。
对了,有没有79F165的AD采样例程。。
bananarer 发表于 2010-6-17 12:18 | 显示全部楼层
这倒是。。明天去实验室再联系。。。
全部打电话联系吧。
amw1688 发表于 2015-6-9 14:34 | 显示全部楼层
中颖代理那家强,加Q聊后便知详;
技术价格那家好,加Q相当获得宝.
      QQ:2714266616
