[信息] 【实战经验】STM32L4中STOP2模式下的漏电流
2074|1
 楼主| 香水城 发表于 2017-6-21 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L4 中STOP2 模式下的漏电流
前言
STM32L4 系列,目前是STM32 超低功耗产品中最强大的一个系列。它还为我们提供了更多的低功耗模式的选择,包括STOP2 模式,包括低至30nA 的Shutdown 模式。对于这些模式,我们需要进行深入地了解,才能把它们用好。
问题
某客户在其产品的设计中,使用了STM32L476RGT6。客户在开发过程中,发现当进入STOP2 模式后,MCU 的电流保持在179.6uA,远大于数据手册中所描述的值:1.18uA (3V 工作电压 & 室温 & 无LCD & 无RTC)。
调研
1.了解问题
首先,我们先确认这个179.6uA 的电流真实存在,而且只是MCU 上的电流,不是整机电流。客户并没有使用LCD,也没有RTC,根据参考手册,在3V 的供电电压下,这个电流应该是1.18uA 左右,如下:
目前所测的这个电流实在是太大了。
2.问题分析
根据代码和现象确认MCU 已经进入了STOP2 模式。那么,这个电流是如何产生的呢?初步怀疑是有输出口在对外输出电流。于是,找到电路图,对电路图进行了检查,客户的电路图并不复杂,没有很明显可能会导致往外输出电流的情况。
结合电路图,我们对I/O 口的状态进行了检测,最后发现MCU 的一个I2C 接口上的两根信号线电平为低!这要分成两种情况来看,一是这两个I/O 口被配置为输入口,那么它是对的,不会产生电流;另一种情况是,它仍然为I2C 功能的开漏输出口,那么这个情况下将会产生漏电流。所以,需要对代码进行检查。
从电路图上来看,MCU 的I2C 接口,SCL 和SDA 两条线直接连接到外部器件,没有上拉电阻。所以,先检查I/O 配置,这两个口被配置为具有内部上拉的复用开漏功能模式,这是正确的配置,没有问题,使用了内部上拉电阻。但是,我们发现客户在进入STOP2 模式之前并没有对这两个口的配置进行更改,也就是说,它们仍然保持I2C 功能的开漏输出结构,带着内部
上拉电阻。
但是,如果I2C 是在空闲状态下进入STOP2 模式,按道理,它们应该是保持在高电平。为什么两个引脚都是低电平呢?再检查用户代码,发现代码中将数据写入I2C 进行发送后,就直接进入STOP2 模式了。问题来了,如果进入STOP2 模式的时间点上,数据还在发送过程中,此时,若SCL 和SDA 都处于低电平的情况下,I2C 外设时钟停止,SCL 和SDA 的状态将被锁定在输出低电平状态上。我们使用示波器对此情况进行测试,发现确实如此,在进入STOP2 模式时,I2C 数据还在发送;处于STOP2 模式中,SCL 和SDA 保持为输出低电平;从STOP2 模式唤醒后,I2C 继续把剩下的bits 发完。
来看一下此时SCL 和SDA 的I/O 配置图:
到此,这个问题基本就理清楚了:当I2C 在工作时,并在SCL 线和SDA 线上发送低电平时,N-MOS 被打开,电流从VDDIOx 经过上拉电阻流入I/O 口内部,经过N-MOS 流入VSS。若此时进入STOP 2 模式,由于Vcore 域的所有时钟停止,导致I2C 外设时钟停止,那么此I/O 状态被保持,将导致在STOP 2 模式下电流持续产生。
STM32L476 的内部上拉电阻为25~55 kΩ,标称值为40 kΩ ,3V 的工作电压,两个I/O 的上的电流大约是
                        3V/40 kΩ * 2= 150uA
因为内部上拉电阻并非就是40 kΩ,所以我们测得到179.6uA 就是相当地正常了。
3.问题解决
检查STM32L476 的参考手册RM0351,在STOP2 模式下的描述中,可以看到以下这一段话:
意思是:所有在STOP2 模式下不能使用的外设,在进入STOP2 模式之前,必须在其外设本身清除相应的使能位来进行禁用,或者通过设置相应的位将其恢复到复位状态。
于是,需要对代码进行修改:在进入STOP2 模式之前,将I2C 外设进行复位,复位后将SCL 和SDA 两根线配置为输入上拉状态。为什么要配置为输入上拉呢?因为此I2C 在外部上没有上拉电阻连接,需要在STOP2 模式下保持这两个I/O 上有确定的电平,以避免其易受电磁干扰和额外的电流消耗。而这两个口工作中又作为I2C 接口,所以选择上拉电阻而不是下拉电阻。
修正后,再进行测试,可测得在STOP2 模式下的电流为1.0uA,与数据手册相符。
结论
由于在进入STOP2 模式之前没有对I2C 进行复位及I/O 口处理,导致在STOP2 模式中产生了漏电流。
处理
在进入STOP2 模式下,请确保所有不相关的外设都已经被正确复位或禁用,并配置I/O 口为相应的正确结构。此种情况还容易发生在使用操作系统的应用中,因为多个任务的调度很容易让使用者在进入STOP2 模式时忘记对所有的外设进行检测。所以,在进入STOP2 模式前,请检查一下其他任务的工作情况,是否还有外设在传输数据还没传输完,是的话需要等待其结束,确保所有数据传输完成后,对外设进行复位或禁用,再进入STOP2 模式。
对应的PDF:STM32L4中STOP2模式下的漏电流
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
mmuuss586 发表于 2017-6-21 18:54 | 显示全部楼层
学习了
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
