[ZLG-ARM] LPC2292 验收滤波器的问题
2585|7
 楼主| huabinhong 发表于 2010-6-12 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置CAN允许接收连个标准帧,比如CAN设备1为1与2,CAN设备2为1与3,CAN设备3为1与4,通过CANET-E来与这些CAN设备进行通讯,发送的数据帧ID为1,发送的命令字符中包含各CAN设备的编号,当CAN设备接收到命令时,只有与自己一样的才应答发送数据,比如我第一次发送1 2,则CAN设备1应答,发送1 3 CAN设备2应答,如此类推,当我这样循环收发数据时,就会发现有些CAN设备就接收不到数据了,如果我关闭验收滤波器,则没有问题,我的滤波程序见附件文件,请高手给看看。
amini 发表于 2011-1-6 16:49 | 显示全部楼层
帮楼主把问题顶上。
ty新气象 发表于 2011-1-6 18:19 | 显示全部楼层
先下来看看。
coco11 发表于 2011-1-7 14:23 | 显示全部楼层
我对这一块也只是一知半解,还是下来先看看吧。哪位高手给解,一定要贴出来啊。
huzixian 发表于 2011-2-11 18:05 | 显示全部楼层
检测一下你的ID设置的对不对
ladygaga 发表于 2011-2-12 21:51 | 显示全部楼层
快乐出发 发表于 2011-2-14 22:38 | 显示全部楼层
学习中的菜鸟帮顶上去。
linas 发表于 2011-2-15 20:27 | 显示全部楼层
:L还要下下来才能看到问题所在?
