[AVR单片机] ADC切换通道实例(转)
3503|9
 楼主| ershisi 发表于 2010-6-15 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#pragma interrupt_handler timer_1:9
const uchar TAB[]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0x6d,0X7D,0X07,0X7F,0X6F};
uchar num,flag=0,a=0;
void delay_nms(uint k) //延时nms
    uint i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
       for(j=0;j<1140;j++);
void port_init()
DDRA&=~BIT(7);
PORTA=0XFF;
DDRC=0XFF;
PORTC=0XFF;
DDRD=0X0F;
PORTD=0;
DDRB=0XFF;
void timer1_init()
TCNT1L=0X96;
TCNT1H=0XE7;
TCCR1A=0;
TCCR1B=0X03;
TIMSK=0X04;
SREG|=BIT(7);
void ADC_init()
ADCSRA|=BIT(ADEN)|BIT(ADATE)|BIT(ADPS2);//使能ADC,使用自动触发源,
                                         //16分频
ADMUX|=BIT(REFS0)|BIT(MUX2)|BIT(MUX1)|BIT(MUX0);//使用AVCC,PC7通道输入
SFIOR|=BIT(ADTS2)|BIT(ADTS1);//触发源为TC1溢出
uint ADC_conver()
uint temp,temp1;
temp=(uint)ADCL;
temp1=(uint)ADCH;
temp1=(temp1<<8)+temp;
return temp1;
uint digtal_deal(uint i)
long x;
uint y;
x=(5000*(long)i)/1023;
y=(uint)x;
return y;
void display(uint temp)
PORTC=TAB[temp%10];
PORTD=0X07;
delay_nms(1);
PORTD=0XFF;
PORTC=TAB[temp/10%10];
PORTD=0X0B;
delay_nms(1);
PORTD=0XFF;
PORTC=TAB[temp/100%10];
PORTD=0X0D;
delay_nms(1);
PORTD=0XFF;
PORTC=TAB[temp/1000];
PORTD=0X0E;
delay_nms(1);
PORTD=0XFF;
PORTC=0x80;//显示小数点
PORTD=0X0E;
delay_nms(1);
PORTD=0XFF;
void main()
uint value,dis_value=0;
port_init();
timer1_init();
ADC_init();
ADCSRA|=BIT(ADSC);//开启转换
while(1)
value=ADC_conver();
  dis_value=digtal_deal(value);
display(dis_value);
void timer_1()//每50毫秒进入一次中断,中断标志顺便用来触发ADC转换
a++;
if(a<=10)//每个通道采样500ms
  PORTB=0XFF;
  ADCSRA&=~BIT(ADEN);
  ADMUX&=~BIT(MUX0);//使用AVCC,PC6通道输入
ADCSRA|=BIT(ADEN);
else if(a<=20)//每个通道采样500ms
  if(a==20)
  a=0;
  ADCSRA&=~BIT(ADEN);
ADCSRA|=BIT(ADEN);
PORTB=0;
TCNT1L=0X96;
TCNT1H=0XE7;
wuzhaolie 发表于 2010-6-16 20:14 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主分享
jimoxinl 发表于 2010-6-16 22:27 | 显示全部楼层
不太懂,原来以为和51一样
qfengbj 发表于 2010-6-16 23:03 | 显示全部楼层
顶!注释太少了
xiaohuai 发表于 2010-6-16 23:07 | 显示全部楼层
顶!做文明看帖人:lol
laslison 发表于 2010-6-21 12:53 | 显示全部楼层
不错,支持下
wangwo 发表于 2010-6-21 13:03 | 显示全部楼层
这种例子很多的啊
 楼主| ershisi 发表于 2010-6-22 22:56 | 显示全部楼层
觉得有用的看看,水平高的就算了
凉月送秋 发表于 2010-6-23 12:51 | 显示全部楼层
回楼主(mofatuzi)的帖子
yidou 发表于 2010-6-23 21:39 | 显示全部楼层
路过···
