TLP5431J能用哪个光电耦合代替
2677|6
 楼主| yilin8007 发表于 2010-6-17 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮帮忙,这个TLP5431J的光电耦合的芯片是可控硅触发的。能用什么芯片来代替呢,
      peak off-state voltage :600V  min
      trigger LEDcurrent :10mA max
      on-state current :150mA max
       isolation voltage :2500Vrms min.
替换的芯片参数要优于以上参数。
 楼主| yilin8007 发表于 2010-6-19 13:26 | 显示全部楼层
自己顶一下
刚刚找了份资料TLP665的
Peak off−state voltage: 600 V (min.)
 Trigger LED current: 10 mA (max.)
 On−state current: 100 mA (max.)
 UL recognized: UL1577, file no. E67349
 Isolation voltage: 5000 Vrms (min.)
 Option (D4) type
VDE approved: DIN VDE0884 / 08.87,
Certificate no. 68383
Maximum operating insulation voltage: 630VPK
Highest permissible over voltage: 6000VPK
帮忙看一下能替换吗
maychang 发表于 2010-6-20 10:21 | 显示全部楼层
能否替换,显然要看你的电路。这里只有On−state current稍小一些,如果你的电路工作电流不足100mA,那就可以替换,否则不行。
 楼主| yilin8007 发表于 2010-6-25 09:49 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
 楼主| yilin8007 发表于 2010-6-25 09:53 | 显示全部楼层
 楼主| yilin8007 发表于 2010-6-25 09:57 | 显示全部楼层
修改后的图纸是这样的,能不能工作呢,大家帮忙看一下,谢谢了。
 楼主| yilin8007 发表于 2010-6-25 09:59 | 显示全部楼层
2.2K上面的电阻是22欧姆
