请教系统地与大地之间的漏电流是如何判定的?
4063|2
 楼主| newfree 发表于 2007-1-5 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
L,N线都用102/3KV的电容分别接大地<br />然后经过整流后的直流系统地通过472/3KV接大地<br />不知道这个漏电流主要要算哪里的?<br />
tk1209 发表于 2007-1-7 12:03 | 显示全部楼层
漏电流是如何判定的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据UL508,和国标GB4943,漏电流的定义主要有两点:<br />&nbsp;&nbsp;1.输入对输出漏电流&nbsp;2.输入到地漏电流<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;该数值主要通过测试的方法测得<br />&nbsp;&nbsp;一般要求在最大工作电压下,漏电流不超过3mA<br />&nbsp;
 楼主| newfree 发表于 2007-1-15 16:45 | 显示全部楼层
原来是这个国标号,谢谢
