测量系统功耗
3137|8
 楼主| qe123 发表于 2010-6-19 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量系统功耗时一般在外接电池的正极接多大的电阻,有没有个经验值?
leolle 发表于 2010-6-19 20:39 | 显示全部楼层
你是打算用示波器还是用万用表??
如果用示波器你得首先估测一下整个系统的功耗,然后再看你示波器最小量程,这样再来选电阻。
szshawn2010 发表于 2010-6-19 21:56 | 显示全部楼层
1# qe123
简单的测量功耗。直接把电流表串在电源旁边。
看电流表的指数。
其电流值,可以代表其 功耗。
 楼主| qe123 发表于 2010-6-20 10:08 | 显示全部楼层
2# leolle
我用示波器测量,系统的功耗进入睡眠状态时为 12~14微安左右,这样的话得需要多大电阻
 楼主| qe123 发表于 2010-6-20 10:10 | 显示全部楼层
3# szshawn2010
不是简单的测量,要有具体的和精确的值
流行音乐 发表于 2010-6-20 15:18 | 显示全部楼层
建议用 10K 的电阻串联,然后量电阻两端的电压。
 楼主| qe123 发表于 2010-6-21 09:10 | 显示全部楼层
6# 流行音乐
串10K的电阻那就太限流了,电流太小,系统待不起来了
 楼主| qe123 发表于 2010-6-21 16:48 | 显示全部楼层
要沉底了
诺基亚李 发表于 2010-6-23 07:12 | 显示全部楼层
今天我再做一个比较详细的测量对比,希望大家能够对测量知识有所了解。
个人签名:天行健,君子以自强不息!
82
