电动自行车充电器3842原理图请指点
2929|17
 楼主| 北京户口 发表于 2010-6-20 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(R11)0.68Ω/3W的电阻起什么作用?大小改变会有什么现象?
R14和C9还有R20和C10起什么作用?2SK956都可以用哪些管代换?
好象看的人挺多,可没人愿意指教...说几句嘛,我还有好多问题解不开呀,我又加了一个防反接保护和充满自动关机...
金鱼木鱼 发表于 2010-6-20 14:41 | 显示全部楼层
R11为限流保护取样电阻,改变有什么现象你该知道了.
R14等为比较器的反馈环,比较器中都有,不必多讲了.
2SK956应该是场管,选一个600V,3A左右的就可以了
 楼主| 北京户口 发表于 2010-6-20 14:46 | 显示全部楼层
先谢过了,我还请问限流保护取样电阻是大点好还是小点好(DC输出功率相同的情况下),我对原理不很懂正在学习请多多指教.
qq:178995970
email:fzhlpp@126.com
 楼主| 北京户口 发表于 2010-6-20 14:53 | 显示全部楼层
限流保护取样电阻的大小是不是也能决定DC输出功率大小啊?学习...
六楼的窗户 发表于 2010-6-20 15:11 | 显示全部楼层
非主要,但影响
 楼主| 北京户口 发表于 2010-6-20 15:14 | 显示全部楼层
要是我想加大输出功率可以通过它来改变吗?是不是还有其它也要改动的.你说的对,2SK956是场效应管,我改了一下,你看对不对.1111210122.sch
六楼的窗户 发表于 2010-6-20 15:25 | 显示全部楼层
错误应该还较多,你别生气,你的基础经验可能不够.
 楼主| 北京户口 发表于 2010-6-20 15:34 | 显示全部楼层
谢谢!我就是基础太差,想补,可是周围搞这个的太稀罕了,所以就上网找了,来到了这里真是高兴,看了很多精彩的贴子,学了不少东西,也得到了你的回帖,使我信心增加了,希望不会给你们添麻烦.
六楼的窗户 发表于 2010-6-20 15:52 | 显示全部楼层
邮件看了,PCB设计倒没什么好讲的.但原理图中的那个双二极管的参数你可知道,我没查到.另外,设计中变压器的设计参数是关键,你的设计依据够吗.
至于改48V,我想变压器是一定要变的,其余部份的更改就会一并改了.
六楼的窗户 发表于 2010-6-20 16:01 | 显示全部楼层
你再改改吧
 楼主| 北京户口 发表于 2010-6-20 16:05 | 显示全部楼层
双二极管是肖特基管,参数是:
额定整流电流/A         15
峰值电流/A             150
最大正向压降/V           0.7
最大击穿电压/V         45
反向恢复时间/ns     〈10
内部封装结构      共阴对管
封装形式               TO-220
变压器应该是最关键的了,我叫做变压器的把输出做48V的,他问我是不是在原来36V上加几圈就好了,我说我也不知道,我想应该有个公式吧,我测了3842的输出频率是62K,变压器的输入300VDC,输出电流要2.5A,结果做出来我装上去工作10几分钟就发热,电压慢慢上升,手摸到变压器上电压会下降很多.
原来的是照别人的样品做的,变压器的设计我根本不会,能不能告诉我怎么算的?谢谢了!
六楼的窗户 发表于 2010-6-20 16:09 | 显示全部楼层
变压器的设计1111559347.doc
 楼主| 北京户口 发表于 2010-6-20 16:13 | 显示全部楼层
谢谢,我先学学,就不知道难不难...
我要做48V2.5A的,给我们做变压器供应商叫我们充电器加风机,可客户不要风机,怎么办...
手写识别 发表于 2010-6-20 16:21 | 显示全部楼层
请问2SK1082和2SK2580、2SK956可相互替换吗?
思行合一 发表于 2010-6-20 16:31 | 显示全部楼层
我的充电器48V的3842控制的空载时输出电压只有50V,请问大师们这是什么毛病,谢谢指教.
无语凝咽 发表于 2010-6-20 16:41 | 显示全部楼层
是不是用TL431控制的?
想实习去 发表于 2010-6-20 16:45 | 显示全部楼层
是TL431的,线路是3842+521+LM324,
我是自己想做几个,可做出来后几个都不一样的,用的元件都一样,一个电源没指示也没输出电压,一个电源有指示可空载输出只有49V电流要调到400MA才充电此时电压有59V而变压器就发烫,一个输出电压只有20V指示灯在闪动,量了一下交流电,C4开始就出问题电压就上不去,
3B1105 发表于 2010-6-20 17:05 | 显示全部楼层
反激式开关电源变压器参数如何计算?
xjj850205@163.com
