OK6410 S3C6410 ARM11开发板
2342|0
 楼主| yheda02 发表于 2010-6-21 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体介绍:http://www.yheda.com/Shop/arm/ARM11/201005/184.html
ARM11开发板,最低价!!!
OK6410开发板+标配4.3寸真彩触摸屏=860元!运费:15元
最高性价比的集中体现,就是OK6410开发板。
开发板外观:
开发板背面:
核心板外观:
接口介绍:
产品概述
OK6410开发板采用“核心板+底板”结构,板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用,镀金工艺可保证其常年运行不氧化。为保证用户自行设计的产品品质,采用6410核心板的用户可以免费得到四组底板插座。
核心板尺寸仅5CM*6CM(业内最小!),引出脚多达320个;带有CVBS输出(内部有16Mbit独立视频缓存)。软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OS-II(独家提供)等主流操作系统。
该产品在-20℃到80℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。
S3C6410开发板产品备注:
1、S3C6410是一款低功耗、高性价比的RSIC处理器,可广泛应用于移动电话和通用处理等领域
2、S3C6410为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,内置强大的硬件加速器:包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放等。
3、S3C6410集成了一个MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 / H.263 / H.264编解码和VC1的解码,能够提供实时的视频会议以及NTSC和PAL制式的CVBS输出。
4、S3C6410处理器内置一个采用先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1 / 2.0和D3DM API,能实现4M triangles/s的3D加速。
5、S3C6410包含了优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。
产品特色:
1、核心板尺寸仅5cm×6cm,现为业内最小。
2、核心板引出脚多达320个,完全满足用户的各种扩展需求。
3、提供了8×8矩阵键盘的扩展接口。
4、板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用。
5、系统以667MHz主频稳定工作,DDR时钟频率为266MHz。
6、软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OSII(独家提供)等主流操作系统。
7、软件驱动齐全,提供包括红外、温度传感器驱动在内的各种驱动源码。
8、-20℃到70℃范围的高低温交替测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。
应用领域:
适用于高端消费类电子产品、工业控制、车载导航、多媒体终端 、POS机、行业PDA等领域。
性能测试:
OK6410开发板通过了强电磁干扰、强粉尘、高低温、高湿度等严酷工业环境测试,连续工作无异常。
OK6410核心板:
1、长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小;
2、Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz;
3、128M字节DDR内存;
4、256M字节NAND Flash;
5、12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
6、支持5V电压供电;
7、采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性。
OK6410主控板:
1、一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
2、采用8位拨码开关设置系统启动方式
3、共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
4、1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
5、1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
6、1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用mini-USB插座,可与PC连接
7、1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
8、1个无线网卡(WIFI)(SD扩展接口)
9、3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座
10、触摸板接口支持4线电阻式触摸板;LCD接口支持3.5吋、4.3吋、5.6吋、5.7吋、7吋、8吋等TFT LCD,独家支持10寸LVDS液晶屏
11、1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
12、1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
13、内部实时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
14、1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
15、个单线数字式温度传感器(DS18B20)
16、1个红外接收头
17、4个LED
18、1个蜂鸣器
19、3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
嵌入式Linux操作系统:
bootloader:u-1.1.6 支持USB2.0高速下载,u-boot源码完全开放
内核版本:Linux 2.6.28(提供全部内核源码)
文件系统:提供cramfs和yaffs2两种格式的文件系统
驱动支持:
1、系统中断和系统时钟驱动
2、串口驱动(Serial device driver)
3、SD卡驱动
4、Nand Flash驱动
5、网卡驱动
6、音频驱动
7、USB Host驱动
8、显示(LCD/TV)驱动
9、触摸屏驱动
10、CMOS摄像头驱动
11、LED驱动
12、按键驱动
13、温度传感器驱动
硬件加速:
1、JPEG CODEC
2、MFC(Multi Format CODEC)
3、CMM(Codec Memory Menagement)
4、TVOUT
5、Post processor
6、提供源码及相关API说明
测试程序:
1、H.264硬件解码测试程序
2、MPEG-4硬件解码测试程序
3、H.263硬件解码测试程序
4、VC-1硬件解码测试程序
5、多重解码,四分屏硬件解码测试程序
6、Camera采集回显及MFC编码测试程序
7、MFC解码及camera回显测试程序
8、Camera采集及JPEG编码测试程序
9、JPEG解码机显示
10、TV输出MFC解码及camera回显
11、TV输出H.264解码
12、多进程测试程序
13、多线程测试程序
14、进程间通讯测试程序
15、SOCKET测试程序
16、LED测试程序
17、按键测试程序
18、温度测试程序
19、多串口测试程序
网络协议及网络应用程序:
1、完整的TCP/IP协议
2、Telnet服务器
3、Telnet远程登录
4、FTP服务器
5、Web Server
图形界面:
QTOPIA 2.2.0 附带多款应用程序
1、图片浏览器
2、MediaPlayer
3、日历、时钟、计算器、IE浏览器
4、文件管理器
5、终端
6、多款游戏
7、触摸校正程序
8、插件管理器等等功能
USB设备支持:优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB等
LCD显示:支持320×240、480x272、640×480、800×600、1024×768等分辨率
常用命令:cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite,free,genhtml,hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,smanaged,sysconf, yes,insmod,lsmod,rmmod
编译工具:交叉编译环境链:4.2.2-eabi
其他:提供详细的用户手册,应用及驱动开发教程不断更新。
WINCE操作系统:
bootlaoder:EBOOT 支持USB2.0高速下载
CE版本:WinCE 6.0 R3 (开放BSP 源代码)
驱动支持:
1、系统中断和系统时钟驱动
2、串口驱动(支持三串口)
3、SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
4、Nand Flash驱动
5、以太网卡驱动
6、音频驱动
7、实时时钟驱动 (掉电后可保存时间)
8、USB Host驱动
9、USB OTG驱动
10、液晶(LCD)驱动
11、触摸屏驱动 (四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号)
12、TV驱动
13、CMOS摄像头驱动
14、CMM驱动
15、MFC驱动
16、JPGE驱动
17、IIC驱动
18、SPI驱动
19、WIFI驱动
20、LED驱动
21、ADC驱动
22、蜂鸣器驱动
23、温度传感器驱动
硬件加速:
1、Samples for DShowFilters
2、Samples for HW Jpeg encoder/decoder
3、Samples for HW Mfc decoder
4、Samples for CMM(Codec Memory Menagement) driver
5、Samples for DivX decoder
6、提供源码、实例及相关API说明
测试程序:
1、CMOS摄像头测试程序
2、TV测试程序
3、LED跑马灯测试程序
4、PWM 蜂鸣器测试程序
5、温度传感器测试程序
6、ADC测试程序
7、音频测试程序(录音、回放)
8、多串口测试程序
9、GPS测试程序
10、JPEG硬件解码测试
11、MFC(Multi Format Codec)测试 支持硬件解压MPEG-4/H.263/H.264格式视频
12、HybridDivx测试
13、OPENGLES测试 (包括OPENGL1.1和OPENGL2.0)
应用程序:提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体播放、游戏等应用程序
LCD显示:支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
USB设备支持:U盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡
PC端开发坏境:VS2005 + CE6.0 R3 提供详细的环境搭建及相关使用说明
BSP更新 :以补丁形式更新,用户可在第一时间得到我们的最新研发成果
其他:
1、支持启动进度条
2、支持MediaPlayer播放器、IE浏览器、word编辑等
3、支持注册表保存功能
4、支持MFC、.NET2.0及以上版本
5、可使用C/C++/C#/VB等多种语言开发上层应用程序
Android-2.01操作系统(首家推出!当前最高版本):
bootlaoder:采用U-BOOT,开放源代码
内核版本:linux-2.6.29
烧写方法:通过SD卡烧写
驱动支持:DM9000驱动;RTC实时时钟驱动;触摸屏驱动;LCD驱动;SD卡驱动;按键驱动;
应用程序:网络浏览器;音视频播放器;图片查看器;文档编辑等;闹钟程序
开发板套件包含的内容:
一块已测试好的 OK6410 开发板(包括核心板与底板)
OK6410用户光盘
一条串口线(一头针一头孔)
一条网线(交叉网线)
一条USB线
一个5V 直流电源
一个包装盒
选配模块:(相关程序已经过测试)
LCD (目前有3.5寸、4.3寸、5.6寸、7寸、8寸、10寸等)
GRPS无线模块
GPS模块
无线蓝牙模块
WIFI无线网络模块
CMOS摄像头模块
JLINK仿真器
OK6410开发板+4.3LCD售价:860元
OK6410开发板+5.6寸LCD售价:1200元
OK6410开发板+7寸LCD售价:1300元
快递费:15元
购买方式:http://www.yheda.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=8409
[联系方式]
QQ:342665334  952183045
Email:wen_zl@163.com
MSN:MSN@yheda.com
咨询电话:13840376790   024-64664047
网站:http://www.yheda.com
淘宝:http://shop33496317.taobao.com/
我公司另有各类DSP开发板、ARM开发板、FPGA开发板、CPLD开发板、单片机开发板及仿真器等开发工具,欢迎前来咨询购买!公司网站:http://www.yheda.com
DSP产品:
2407开发板、2812开发板、28335开发板、5402开发板、5502开发板、5509开发板、6713开发板、642开发板、XDS510 DSP仿真器;
ARM产品:
OMAP3530开发板、STM32开发板、NXP/LPC开发板、S3C44B0开发板、S3C2410开发板、S3C2440开发板、S3C6410开发板、HJTAG仿真器、JLINK仿真器、MULTI ICE仿真器;
FPGA/CPLD产品:
EP1C6开发、EP1C12开发板、EP2C5开发板、EP2C8开发板、EP2C20开发板、EP2C35开发板、EP3C25开发板、EP3C40开发板、XC2S50开发板、XC3S400开发板、XC3S700开发板、XC3S1400开发板、EPM7128开发板、EPM1270开发板、USB BLASTER下载线、XILINX USB下载线、ByteBlasterII下载线;
单片机产品:
51单片机开发板、MSP430开发板、AVR开发板、PIC开发板、MSP320仿真器、MKII AVR仿真器
