传感器信号太小,求助
7298|35
arm86 发表于 2010-6-22 23:12 | 显示全部楼层
如果热敏电阻的功率允许,可以改变一下恒流源的电流,大上个两三倍什么的。
当然,开尔文四线接法是必须的。然后再放大。
haiyouyang 发表于 2010-6-23 13:44 | 显示全部楼层
8楼和我想法一致。
 楼主| fyu007 发表于 2010-6-24 09:03 | 显示全部楼层
21# arm86
电流已经不能再加了,同时后端信号采集用的采集卡,上限只有10V。
hob 发表于 2010-6-30 16:56 | 显示全部楼层
减去无用的直流信号再放大不可以吗?
zptonghua 发表于 2010-7-6 10:33 | 显示全部楼层
可以用运放做个减法器,减去偏置直流量,剩下的变化量再放大
zkkov2000 发表于 2010-7-6 19:48 | 显示全部楼层
给你推荐本书或许有帮助。
传感器应用技巧141例/松井邦彦(日本)
当做个入门工具书吧
getter88 发表于 2010-7-30 16:34 | 显示全部楼层
传感器输出端加一个放大器放大信号。
ljhtj 发表于 2010-7-31 08:26 | 显示全部楼层
最好用差动放大器放大,或者用低压的AD
轩宇轩轩 发表于 2010-8-4 12:35 | 显示全部楼层
加仪表放大器,比如 ina114ap
赵渊 发表于 2010-8-4 20:35 | 显示全部楼层
这个很好解决。
我有现成量产电路可以使用。
deng373012068 发表于 2010-8-5 20:55 | 显示全部楼层
加上一个比较电路,这样可能会好一点。
yyf2008 发表于 2010-8-5 23:10 | 显示全部楼层
用个仪表放大器,INA125,用过,还行
zhanghzhan 发表于 2010-8-6 11:03 | 显示全部楼层
仪表放大。差分端别接地。接一个基准信号,把信号抬高到你的测量范围内。然后就用一些常规套路滤波处理下。
nongfuxu 发表于 2010-8-6 18:48 | 显示全部楼层
变化非常小?  加大电流,变化绝对值就大了嘛.
若输出太大,超出测量范围,用仪用放大器一端接测量输入,另一端接基准后,进行电压位移.
热敏电阻做传感器,做一个电阻桥是否会好一点.
dangeranimal 发表于 2010-8-7 16:25 | 显示全部楼层
设计放大电路时搞清楚方向。
第一,动态范围。即放大前和放大后信号之比。
第二,信号特性,带宽,差分/共模?。
第三,阻抗匹配。
其他包括噪声、共模抑制比等
 楼主| fyu007 发表于 2010-10-8 11:29 | 显示全部楼层
设计放大电路时搞清楚方向。
第二,信号特性,带宽,差分/共模?。
第三,阻抗匹配。
其他包括噪声、共模抑制比等 ...
谢谢楼上
