TC35I串口接收接收不到返回数据,各位高手请多指点!
4219|12
 楼主| zhjq007 发表于 2007-3-30 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机给TC35I发送指令,模块有返回指令来,当用232接串口助手接收返回指令时可以清楚的看出返回的数居是对的.但是用单片机来接收时又不行了!单片机不能接收到数据,不能进行判断,不知是什么问题?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有时只发&quot;AT&quot;给模块,模块返回的数据可以接收到,程序可进行判断,但是在&quot;AT&quot;前加上&quot;ATE1&quot;后延时一段时间再发出&quot;AT&quot;程序就判断不到了!各位指点下!&nbsp;&nbsp;快郁闷死了!
chunyang 发表于 2007-3-31 18:35 | 显示全部楼层
应该是你的程序结构问题
只能下功夫先解决串口编程。
 楼主| zhjq007 发表于 2007-4-2 13:51 | 显示全部楼层
周末事就一直没上网!今天试了下还是不行啊!
&nbsp;今天查了些资料,电脑的串口有独立的接受缓冲,可以直接读取缓冲区的数据,然后根据相应的返回值来处理,而单片机不同,因为是面向字节的,在返回值的判断上就麻烦些.不知这个问题要用什么方法解决啊?
chunyang 发表于 2007-4-2 19:40 | 显示全部楼层
MCU一样可以开缓冲
只是要你的程序直接处理罢了。
xwj 发表于 2007-4-2 19:44 | 显示全部楼层
是的,缓存接收是最基本的东西哦
 楼主| zhjq007 发表于 2007-4-3 11:07 | 显示全部楼层
我很菜!可否给个小例啊?
我很菜,不知可否给个小例啊?
chunyang 发表于 2007-4-3 14:09 | 显示全部楼层
内存中开数组
串口中断程序中依次压入即可,同时建立一个索引。
 楼主| zhjq007 发表于 2007-4-5 14:56 | 显示全部楼层
还是不能解决问题!晕
原来不知道,后来才发现缓存接收我之前就已经用过了!听一位做过该模块的说模块的发送是3.3V的,用4.2V的系统电源是接收不到返回信号的!后来搭了个3.3V的电源给单片机供电,结果还是一样.问题还是没有解决啊!
chunyang 发表于 2007-4-5 16:18 | 显示全部楼层
用4.2V是可以的,具体看模块手册
至于无法接收问题,肯定是你的程序有问题,看看MCU串口编程方面的教材或工具书吧。
suckarm 发表于 2007-4-13 10:43 | 显示全部楼层
很明显是程序问题
&quot;模块有返回指令来,当用232接串口助手接收返回指令时可以清楚的看出返回的数居是对的.&quot;<br />很明显是程序问题,要么就是那块单片机的串口坏了,
 楼主| zhjq007 发表于 2007-4-18 11:58 | 显示全部楼层
仍然无效啊!
缓存,索引,外部晶振都用上了!高兴了两天不到又不行了!就算是最简单的程序烧进去到后来还是一样的会挂,一点信心都没了!唉~~~~~~~~~
chunyang 发表于 2007-4-18 14:00 | 显示全部楼层
“罗马不是一天建成的”
搞技术尤其需要耐心
weidian 发表于 2007-4-18 15:15 | 显示全部楼层
基于tc35i模块的短信透明收发模块AT指令中文&nbsp;<br />1、AT+SEND=短信内容&nbsp;回车&nbsp;<br />&nbsp;短信内容可以是任何字符,包括中文字符、英文字符、二进制数等,W5360模块的串口收到此指令后,内部经过复杂的编码,将数据通过gsm网络以短信的形式直接发送到目的地址,目标地址可以是手机、小灵通、网络、国外gsm手机,当然也可以发送给另一个W5360模块。&nbsp;<br />2、<br />2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;群发短信<br /><br />W5360可以群发给若干部目标手机,目前最大支持到一次可发送到23部手机。&nbsp;<br /><br />群发和单发的设置除了设置短信接收目标内容不一样外,其他指令和单发一样。&nbsp;<br /><br />群发目标手机地址设置:&nbsp;<br /><br />&nbsp;AT+TEL=电话号码1,电话号码2,。。。,电话号码N&nbsp;回车&nbsp;<br /><br />每条电话号码之间用ASCII字符“,“分隔。&nbsp;单发短信时只要输入1个电话号码然后跟上回车即可。单发短信可以发送给小灵通、国外<br /><br />GSM手机、以及一些特殊号码。群发短信只能发送给国内GSM手机,比<br /><br />如移动和连通的GSM手机。&nbsp;&nbsp;<br /><br />AT+SEND=短信内容&nbsp;回车&nbsp;<br /><br />指令发送短信返回的提示信息:&nbsp;<br /><br />短信发送成功,W5360将返回“OK”,&nbsp;<br /><br />如果没有发送成功,将返回如下提示&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;错误代码:<br />TEL&nbsp;NOT&nbsp;SET&nbsp;&nbsp;&nbsp;---没有设置目标电话或目标号码存在错误&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DATA&nbsp;OVER&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---数据发送长度超长&nbsp;<br /><br />SEND&nbsp;NO&nbsp;END&nbsp;&nbsp;---模块没有发送成功或卡上没有钱,或电话号码错误。&nbsp;<br /><br />MODE&nbsp;NOT&nbsp;SET&nbsp;&nbsp;---发送模式没有设置或存在错误&nbsp;<br /><br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.52arm.com/Article_Show.asp?ArticleID=178'>http://www.52arm.com/Article_Show.asp?ArticleID=178</a>
