[产品供应] 酸纯化器说明
638|0
 楼主| njrnk 发表于 2017-6-22 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
酸纯化器
一、产品简介
    酸纯化器:亦称高纯酸蒸馏纯化器、酸蒸馏器、亚沸腾蒸馏装置,简称酸纯化器(南京-瑞尼克-科技)是超净化实验室必备产品之一,后期提取的高纯酸、高纯水可以配套我们公司Teflon系列的器皿使用。
二、工作原理
酸纯化器是利用热辐射原理,采用环保节能加热片加热,保持液体温度低于沸点温度蒸发,再将其酸蒸气冷凝从而制备高纯水和高纯酸等高纯试剂。
三、产品说明
可以满足ICP、ICP-MS极低的检测限需要及苛刻的分析应用中提供实验室级超纯酸,所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料,可以处理HNO3、HCL、HF等实验室的常用酸。实验证明将金属杂质含量约10PPB的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01PPB左右。若对酸要求更高,可增加提纯次数。广泛用于地质、光伏、质检等行业的痕量、超痕量分析。
四、高纯酸蒸馏纯化器特点
1、酸纯化器是制备高纯水和高纯酸或试剂的氟塑料仪器,它具有技术先进,结构合理,安装简单,(安装在实验室的通风厨中)、操作方便,维修简便等特点。
2、石英亚沸蒸馏水器虽避免了玻璃杂质的污染,但价格昂贵,容易破碎,对有些强酸有局限;离子交换水,又因有机物质的溶解带入有机物的干扰。
3、我公司的酸纯化器全部采用聚四氟乙烯材质及FEP试剂瓶,无任何石英部件,无污染和腐蚀,因此能大大降低空白值,在进行测定(原子吸收光谱、气相色谱、同位素、ICP-MS等)痕量元素及微量有机物时,是不可或缺的配套仪器设备。
五、技术参数
1.自动控制功率,易于编辑的温度控制程序;
2.用于痕量分析中超纯酸(HNO3、HCL、HF)的制备;
3.采用高纯的TeflonFEP 、PTFE 、PFA 材质;
4.可以排除废液,可视液位;全部特氟龙材质;
5.控温精度:±1℃,控温范围:室温-200℃;
6.酸纯化过程在密闭环境下进行,避免仪器本身实验环境二次污染,整个流程几乎没有酸气逸出;
7.可持续加酸,取纯酸;不怕蒸干,具有过热保护功能;不用冷却水;
8、规格参考表:
品名型号        规格(ml)        材质        产率(ml/h)        功率(W)        电压
酸纯化器CH-I        500        FEP、PTFE        30-45
350
220V/50Hz
酸纯化器CH-II        1000        FEP、PTFE        45-60
酸纯化器CH-III        2000        FEP、PTFE        60-80
六、产品特征
1.用纯度较高的PTFE,FEP,PFA的材质的容器PTFE,TeflonFEP PFA材质的容器组合而成,无腐蚀,且纯化过程都在密闭的环境下进行,防止实验室污染;
2.采环保节能加热片加热,温度可控,稳定,连续,均匀,样品回收率高;
3.酸纯化系统体积小,安全,可置于实验室的通风橱;
4.操作简便、可拆卸、废液清洗方便;
5.将金属杂质含量约10PPb的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01PPb左右;
6.用于痕量分析中超纯酸的制备,通过纯化低成本的酸试剂到高纯酸,节省成本多达90%。
7.数据参考:
经我公司酸纯化器亚沸蒸馏后,经ICP-MS检测出HNO3中杂质的含量:
元素        测量浓度
(ng/g=ppb)        分析方法        元素        测量浓度(ng/g=ppb)        分析方法
Be        <0.01        ICP-MS        Ce        <0.01        ICP-MS
Sc        <0.01        GFAAS        Pr        <0.01        GFAAS
V        <0.02        ICP-MS        Nd        <0.01        ICP-MS
Cr        <0.22        ICP-MS        Sm        <0.01        ICP-MS
Co        <0.03        ICP-MS        Eu        <0.01        ICP-MS
Cu        <0.29        ICP-MS        Gd        <0.01        ICP-MS
Zn        <0.07        ICP-MS        Td        <0.01        ICP-MS
Ca        <0.02        GFAAS        Dy        <0.01        GFAAS
Rb        <0.02        ICP-MS        Ho        <0.01        ICP-MS
Sr        <0.1        ICP-MS        Er        <0.01        ICP-MS
Y        <0.01        ICP-MS        Tm        <0.01        ICP-MS
Zr        <0.01        ICP-MS        Yb        <0.01        ICP-MS
Nb        <0.01        GFAAS        Lu        <0.01        GFAAS
Mo        <0.05        ICP-MS        Hf        <0.01        ICP-MS
Cd        <0.05        ICP-MS        Ta        <0.01        ICP-MS
Sn        <0.1        ICP-MS        W        <0.01        ICP-MS
Cs        <0.01        ICP-MS        Tl        <0.01        ICP-MS
Ba        <0.05        GFAAS        Pb        <0.05        GFAAS
La        <0.01        ICP-MS
专注自然成!
期待与您的合作!
单位:南京瑞尼克科技开发有限公司
联系人:季溪
TEL:138 138 88374   025-8559 7772
QQ:182 6176 783
