[STM8] STM8L151+SI4464
1705|9
 楼主| wangchuanwei 发表于 2017-6-22 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有人用过这个SI4464啊,目前这个接收方面有问题,进不来中断,一直进不来中断,
 楼主| wangchuanwei 发表于 2017-6-22 14:25 | 显示全部楼层
int main( void )
    u8 i,length;
    BSP_INIT ( );
    SI446X_RESET( );
    //SI446X 模块复位
    SI446X_CONFIG_INIT( );                          //寄存器初始化,寄存器来自WDS配置的头文件
    SI446X_SET_POWER( 0x7F );                       //将输出功率配置为最大
    SI446X_START_RX( 0, 0, PACKET_LENGTH,0,0,3 );   //进入接收模式,参数定义详见API手册
    while (1)
        SI446X_PART_INFO(buffer);
       //读取寄存器状态
        SI446X_INT_STATUS( buffer );
        if( buffer[3] & ( 1<<4 )  )       //收到数据
           length = SI446X_READ_PACKET( buffer );
            //收到的数据是0-9,比较是否收到正确。
            for( i = 0;  i < 10; i ++ )
                if( buffer[i] != i )
                    break;
              return 0;
        else SI446X_START_RX( 4, 4, PACKET_LENGTH,0,0,3 );
oid SI446X_INT_STATUS( unsigned char *buffer )
    unsigned char cmd[4];
    cmd[0] = GET_INT_STATUS;
    cmd[1] = 0;
    cmd[2] = 0;
    cmd[3] = 0;
    SI446X_CMD( cmd, 4 );
    SI446X_READ_RESPONSE( buffer, 9 );
这个读取中断既可以清楚中断,也可以得到相对应的中断有没有置位,大家有没有谁用过这个芯片
 楼主| wangchuanwei 发表于 2017-6-22 16:35 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2017-6-22 17:37 | 显示全部楼层
没用过呢;
帮不了你;
 楼主| wangchuanwei 发表于 2017-6-23 14:16 | 显示全部楼层
没用过呢;
帮不了你;
 楼主| wangchuanwei 发表于 2017-6-26 15:22 | 显示全部楼层
lwsn 发表于 2017-6-27 11:22 | 显示全部楼层
SI4464,这是哪个公司的
 楼主| wangchuanwei 发表于 2017-6-28 09:40 | 显示全部楼层
SI4464,这是哪个公司的
silicon labs
看不清的天空 发表于 2017-6-28 18:33 | 显示全部楼层
没用过,仔细看手册,可能会发现问题
liuxueuestc 发表于 2017-7-4 10:02 | 显示全部楼层
你好,我在使用stm8l151+SI4438,有联系方式么?我们可以一起探讨下
