大家帮看看。这个表表程序 误差怎么这么大呢??
2333|11
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-25 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮看看。这个表表程序 误差怎么这么大呢??我用的是液晶显示!
测量了一下。快了10s!
/*------------------主程序--------------------*/
void main ()
      uchar  second,i,j,m,n,t;
   uint   t02s;
      TMOD=0x01;;
      TH0=0x3c;
      TL0=0xb0;//////定时50ms///感谢
ayb_ice
一直以来对偶这个菜鸟的帮助!谢谢 !
     t02s=0;
      SP=0x5f;
      req=0;
      busy=1;
      while(1)
      TR0=1;
       if(TF0==1)
         t02s++;
         if(t02s==2) /////实现0.1s定时
          t02s=0;
          i++;
          if(i==9)////错误在这儿
      i =0;
   j++;
   if (j==9)//这儿也是
    j=0;
    m++;
    if (m==9)///这儿也是
     m=0;
     n++;
     if (n==9)///也是
      n=0;
      t++;
      if (t==9)
        t=0;
        disp_eng(taba,taba[j],taba[m],taba[n],taba[t]);///显示语句
       TF0=0;
       TH0=0x3c;
       TL0=0xb0;
ayb_ice 发表于 2010-6-25 14:58 | 显示全部楼层
在判断TF0==1后,要尽快给定时器赋初值
if(TF0==1) {
    TH0  = 0x3c;
    TL0 |= 0xb0; // 注意这里是|=操作
    TF0  = 0;
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-25 15:33 | 显示全部楼层
回楼上 :
按您的方法试了试,问题依旧
误差10s  也太大了吧?
chenczy 发表于 2010-6-25 15:39 | 显示全部楼层
改初值,即TH0和TL0
ayb_ice 发表于 2010-6-25 15:44 | 显示全部楼层
if(TF0==1) {
    TH0  = 0x3c;
    TF0  = 0;
知道了
修改一下
    while(!TF0);
    TH0  = 0x3c;
    TF0  = 0;
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-25 15:53 | 显示全部楼层
|=操作?没见过
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-25 16:13 | 显示全部楼层
粗心
zjswuyunbo 发表于 2010-6-26 10:02 | 显示全部楼层
用中断…
一棵小草 发表于 2010-6-26 11:50 | 显示全部楼层
:L:L:L看到LZ的第一个新帖时,那是在人才任聘上,那时感觉LZ挺牛的,还没毕业就有这水平,还抱怨待遇不好呢。。。
现在看到LZ的一个个问题。。。MS越来越简单了。。。
怪不得hot大叔会说你戏弄匠人,呵呵
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-26 12:07 | 显示全部楼层
感谢小草的良言!!这个程序的问题我找出来了,呵呵
ls小草大哥批评的对啊!:) 先前我是有些浮躁,水平还菜。不瞒您说,以前连c都没好好学过!
所以现在也不抱怨工资的问题了,只想努力把项目做出来!没人指导,自己摸索所以
做得挺辛苦!除了这个,我还有其他工作要做。发货呀,生产呀,什么的。连车间的工人叫我帮忙我就得马上过去。原来是有些不平衡,现在再苦再累,也都无所谓了。
真的希望自己能把这个玩意儿做出来。就算我辞职,也要在辞职以前做出来。
做出来以后再来二姨做个总结贴!呵呵:D
谢谢小草大哥良言!更要感谢您在以前我帖子里给我的指导!
工作了一段时间,也学了一些东西,起码比刚开始能沉下心!
在这儿,向二姨家给过我帮助的友友说声谢谢! 9# 一棵小草
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-26 14:12 | 显示全部楼层
修改后的秒表程序 用中断法实现的 这个应该精确了
原来的是用查询法 ,也改过来了:)   欢迎大家查错!
//OCM4x8B参考程序
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define data_ora   P2
#define uchar      unsigned char
#define uint       unsigned int
sbit req =P0^1;  //请求信号,H有效
sbit busy=P0^0;  //H:已收到数据并在处理中,L:空闲可接收数据
bit   flag;
uint t02s, i=0,j=0,m=0,n=0,t=0;
void send (uchar dat);
uchar code taba[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,
                   0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
/*---------------延时子程序----------------*/
void delay1 (uint ms)
  uint i,j;
  for(i=0;i<ms;i++)
  for(j=0;j<1000;j++)
/*------------写命令或数据到LCD--------------*/
void wr_zb (uchar comm,uchar addr_x,uchar addr_y)
  send(comm);
  send(addr_x);
  send(addr_y);
void send (uchar dat)               //写命令或数据
  while(busy==1)
  data_ora=dat;
  req=1;
  while(busy==0)
  req=0;
/*--------------显示字符------------------*/
void disp_eng (uchar  fng,uchar gmg,uchar dng,uchar cng,uchar ang)
      wr_zb(0xf9,9,0);
      send(fng);
   wr_zb(0xf9,7,0);
   send(gmg);
   wr_zb(0xf9,6,0);
   send(dng);
   wr_zb(0xf9,5,0);
   send (cng);
   wr_zb(0xf9,4,0);
   send(ang);
void main ()
  TMOD=0x01;
  TH0=0x3c;
  TL0=0xb0;
  ET0=1;
  TR0=1;
  EA=1;
  SP=0x5f;
  req=0;
  busy=1;
  while(1) ;
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TH0=0x3c;
  TL0=0xb0;
  t02s++;
  if(t02s==2)
   t02s=0;
   flag=~flag;
  if(flag==1)
    i++;
   if(i==10)
        i =0;
        j++;
     if (j==10)
          j=0;
       m++;
       if (m==10)
      m=0;
      n++;
      if(n==10)
       n=0;
       t++;
       if (t==9)
         TR0=0;///////计时到9000.0s
xlsbz 发表于 2010-6-26 18:43 | 显示全部楼层
//OCM4x8B参考程序
#include
#include
#include
#include
#define data_ora   P2
#define  ...
j建议1 :不要用using
第二:uint t02s, i=0,j=0,m=0,n=0,t=0; 不要这样弄一起
第三:    }
连续用苦括号 不好
个人签名:[url=http://huiqianxi.taobao.com]http://huiqianxi.
91
