求助 LM567可不可以通过电容直接与电话线耦合啊
3313|5
 楼主| lw1113 发表于 2007-5-2 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 LM567的输入端3可不可以通过电容直接与电话线耦合啊。
chunyang 发表于 2007-5-2 12:38 | 显示全部楼层
不可以
要有接口电路,你得考虑铃流检测、模拟摘机和信号耦合的幅度并需尊重电话终端的技术规范,否则是无法正常工作的。
 楼主| lw1113 发表于 2007-5-2 18:55 | 显示全部楼层
感谢chunyang大哥的回复,再补充一点
我做的东东的工作流程简述如下:<br />1.由红外传感电路送入开启信号。<br />2.单片机接受到这个信号后控制继电器模拟摘机。<br />3.摘机后由HT9200拨号。<br />4.拨完后由567检测是否拨通。<br />我不清楚在第4步时电话线上的电平情况,我想问的是第4步时LM567的输入端3可不可以通过电容直接与电话线耦合。这时应该没有振铃信号了吧。<br />顺便问一下9200输出后的DTMF信号要放大多少才能被交换机识别啊。在第4步时电话线上的电平情况如何?<br />
chunyang 发表于 2007-5-2 19:22 | 显示全部楼层
这样的结构是可以
但567的输入耦合最好加一级缓冲放大。
 楼主| lw1113 发表于 2007-5-2 19:34 | 显示全部楼层
谢谢chunyang大哥
缓冲放大器的放大倍数取多大,用324接成电压跟随器可以吗?
chunyang 发表于 2007-5-3 10:34 | 显示全部楼层
用一级晶体管即可
如果你的电路中有剩余的324单元,当然也可以,但不值得单独用。
