如图:
我在运放输入的正,负端(即传感器信号输出的正负端)分别加了一个0.1uF 的电容(0805普通电容), 两个电容都是对地的(共模)
传感器输出信号是直流的,范围0~30mV, 传感器和运放用的都是3V电源, 电源
在测试中,出现一个现象,有少量的板子,只有把该电容去掉,传感器输出信号才符合实际,要不去掉,传感器的输出信号是在缓慢的变化(输入信号不变的情况下)
请问,何故?
另问, 这个电容是否应该加?加上是不是有产生震荡的可能?看大多数图例都没有这两个电容, (本来想加上作滤波用)。
谢谢高手们解答
补充: 传感器桥臂电阻在4K~10K左右 |
