前几天看书看到电力网接地的一点内容,很困惑:
1.书上说在电力传输线路中,变压器的中性线是接地的。到达用户端时,为了保护接地又会把一根金属棒埋在大地里作为地线。
我的问题是,中性线就是零线之前不是已经接地了吗,为什么还要接一根地线?我感觉零线其实就是地线。我用万用表的AC档测了一下实验室插座的三个孔,零火线对地线的压差都在50V左右,这个怎么解释?50V不会触电吧?
2.听一个电工说过,有人偷电的时候,就是把火线引出来,然后自己在大地上引出一个电极,这样就可以了。我在实验室没敢做这个实验,如果把灯泡接在火线和实验室的地线上,灯会亮吗?
3.还有就是关于触电的问题。我如果把用户端的零线和地线接到一起,如果设备的外壳漏电,人应该会触电吧?这样接的话,应该只是引起跳闸吧?把火线和地线短路,会跳闸吗?
请大侠详解,不是我手懒,因为220比较危险,我心里没底,不敢轻易去做实验。 |
