TC35I模块的默认(初始)波特率是多少?
3860|11
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-3 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以为是9600bps,没有串口,用单片机自己测出来却是2400bps.搞了好久,晕.....<br />是否意味着这个模块被用过了,已被人设置过?<br /><br />手则上好象也没有说明初始波特率的问题,不知道是否是眼拙.
chunyang 发表于 2007-4-3 18:28 | 显示全部楼层
没有这个概念
其波特率是自适应的。
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-3 18:58 | 显示全部楼层
自适应?
斑竹的意思是任意一个波特率模块都可以接收到数据??<br />如果是自适应的,为何其它的波特率接收不到数据????<br />可以通过AT&W指令将某一个波特率固定下来不?比如9600bps.<br />
chunyang 发表于 2007-4-3 21:05 | 显示全部楼层
任何标准系列的波特率都行
从300开始,也可以设定,初试波特率可以是任何标准系列,设置后固定,但掉电后不保存。
chunyang 发表于 2007-4-3 21:09 | 显示全部楼层
另外注意
模块上电后,如果在模块的串口上存在负跳变,模块会认为发生通讯而自动锁定波特率,锁定值跟负跳变的宽度相关,模块的波特率是在首次通讯后自动判断波特率并锁定的。
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-4 09:34 | 显示全部楼层
再问TC35I波特率
斑竹的&quot;模块上电后,如果在模块的串口上存在负跳变,模块会认为发生通讯而自动锁定波特率,锁定值跟负跳变的宽度相关&quot;<br />意思是:<br /><br />单片机程序端设置的任意波特率TC35I都能够检测到,并且以检测到的相应波特率回送数据吗??<br /><br />今天一早来我昨天设置的2400就又收不到数据了,搞了两个小时了....<br />我的情况如下:<br />1)当用一个手机呼叫模块时候,电话通,单片机也接收到了模块发送的数据,但却不是RING的ASCII码.<br />2)而用同一个波特率(2400)就收不到发AT指令返回的任何数据(一个数据都没有返回).<br /><br />斑竹多指点!<br /><br />
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-4 09:36 | 显示全部楼层
其它波特率也试过了
其它波特率也试过了从1200到38400都试过了,没有连接上的.<br />
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-4 09:44 | 显示全部楼层
对6楼问题想说明一点
斑竹的&quot;模块上电后,如果在模块的串口上存在负跳变,模块会认为发生通讯而自动锁定波特率,锁定值跟负跳变的宽度相关&quot;<br /><br />排除上电时候干扰情况,模块上电时候串口上不存在负跳变,那么模块使用的拨特率就将是我单片机这端使用的拨特率???
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-4 09:45 | 显示全部楼层
我使用的12M晶振
拨特率最高也就到57600了.连不上
chunyang 发表于 2007-4-4 10:11 | 显示全部楼层
12M晶体误差太大,换用11.0592
12M晶体是无法生成标准系列波特率的,“任意波特率”也是在标准系列中。
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-4 14:56 | 显示全部楼层
还没有搞好,郁闷的到了住,
 楼主| wimhy 发表于 2007-4-5 20:14 | 显示全部楼层
问题解决了
问题解决了,换成11.0592M晶体.<br /><br />感谢斑竹!
