菜鸟提问,此运放到底是放大器还是比较器
3756|13
 楼主| swlsuzhixie 发表于 2010-7-10 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师,此运放到底是放大器还是比较器,另外各个电容的作用,谢谢
maychang 发表于 2010-7-10 11:53 | 显示全部楼层
无直流负反馈,是运放当做比较器用。
两个电容均为使比较器的速度变慢,亦即起到低通滤波的作用。
zptonghua 发表于 2010-7-10 14:44 | 显示全部楼层
maychang老师为何这么确定?
c9电容明明和运放组成了积分器,亦即低通滤波器,但是积分器应放在运放类里面的啊
yuhe2010 发表于 2010-7-10 16:33 | 显示全部楼层
C7 起滤波作用,该电路是个积分电路吧
maychang 发表于 2010-7-10 17:55 | 显示全部楼层
3楼:
只是估计,不能十分确定。
要确定倒底是哪个,楼主给出的图内容太少。若后级是数字电路,那么大致可以肯定是作比较器用。若后级是模拟电路,那么大致可以肯定是作线性电路用。
10k电阻左端不知道接到哪里去,很难说C9和运放构成积分器。
hli586 发表于 2010-7-10 18:33 | 显示全部楼层
C7应为滤波积分电容;
C9 应该是其微分正反馈作用,起到运放(比较作用)稳定翻转不振荡,而在反相比较时又不改变比较点,类似滞缓比较点前后比较点不变;
R6前面很可能接的是三角波类型变化的信号,此电路很可能输出类似 PWM 信号波形。
hli586 发表于 2010-7-10 18:36 | 显示全部楼层
哦,不好意思,看错了运放的正负号了。
gaohq 发表于 2010-7-10 19:10 | 显示全部楼层
即使想让C9起积分作用,也应给它并个电阻。否则运放就只能当比较器用了。
chunyang 发表于 2010-7-10 19:40 | 显示全部楼层
对于频率比较低的信号该电路增益很高,呈比较器特性。
hpzax 发表于 2010-7-10 19:52 | 显示全部楼层
是运放当做比较器用
Macro_Yuan 发表于 2010-7-10 21:39 | 显示全部楼层
:)是个比较器
ohlala44 发表于 2010-7-11 15:41 | 显示全部楼层
放大吧。你前端接霍尔电流传感器,如果不是用来检测电流的,那就是拿来做过流保护的。如果真的是用来做过流保护的,用一个滞回比较电路就可以了,为什么一定要纠结“放大器做比较器用”呢。
zptonghua 发表于 2010-7-13 08:55 | 显示全部楼层
也不能这么说吧,并上电阻只是带增益的积分,不并电阻也是积分啊!
zptonghua 发表于 2010-7-13 08:57 | 显示全部楼层
反馈回路只是个电容,何谈增益很高啊?
