[ZLG-ARM] TKStudio支持结构体成员自动提示吗?
3362|12
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-7-11 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,试了下,好像不行。。。
是不是目前还不支持?
bit6019 发表于 2010-7-11 17:06 | 显示全部楼层
自测试就是设置工作模式寄存器MOD为OX04,发送命令采用CMR=0x10,要接上终端电阻
linux1 发表于 2010-7-11 17:07 | 显示全部楼层
bit T=0; sbit LED_RED = P1^1; sbit LED_GRE = P1^0; void InitCan() { P2_7 = 0; EA = 0; IT0=0; SJAIntEn=0; P1_6 = 0; do { ModeControlReg = 0x01; Delayms(500); }while((ModeControlReg & 0x01)==0); ClockDivideReg=0x88;//选择模式,关闭时钟输出 InterruptEnReg=0x03;//开中断 AcceptCode0Reg=0xa5; AcceptCode1Reg=0x20; AcceptCode2Reg=0x00; AcceptCode3Reg=0x00; AccepMask0Reg=0xff; AccepMask1Reg=0xff; AccepMask2Reg=0xff; AccepMask3Reg=0xff; /* BusTiming0Reg =0x03; BusTiming1Reg =0xff; OutControlReg =0xaa; RxBufstartAdr = 0; TxErrCountReg = 0; ErrCodeCapReg = 0; */ do { ModeControlReg = 0x0c; }while((ModeControlReg&0x04) != 0x04); SJAIntEn=1; EA = 1; } void Ext0_ISR (void) interrupt 0 { T=1; SendSBUF(InterruptReg); return; } void main() { unsigned char i1; InitComm(); InitTimer(); P2_7 = 0; P1_6 = 1; Delayms(500); InitCan(); i1=StatusReg; SendSBUF(i1); Delayms(5000); i1=StatusReg; SendSBUF(i1); TxFramInFo = 0x08; /*SFF(data) DLC8 */ TxBuffer1 = 0xA5; /*标识符1 A5 1010 0101 */ TxBuffer2 = 0x20; /*标识符2 20 0010 0000 */ TxBuffer3 = 0x51; /*data1 =51 */ TxBuffer4 = 0x52; TxBuffer5 = 0x53; TxBuffer6 = 0x54; TxBuffer7 = 0x55; TxBuffer8 = 0x56; TxBuffer9 = 0x57; TxBuffer10 = 0x58; /*data8 =58 */ /*启动发送 */ CommandReg =0x10; /*置位发送请求位*/ i1=StatusReg; SendSBUF(i1); Delayms(5); i1=StatusReg; SendSBUF(i1); while(1) { if(T) LED_GRE=~LED_GRE; LED_RED = ~LED_RED; Delayms(5000); } } 输出为3C 3C 98 30 十六进制没有中断 我的程序有什么问题 谢谢
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-7-11 20:44 | 显示全部楼层
晕。。。太有意思了。。:funk:
tkstudio 发表于 2010-7-12 08:55 | 显示全部楼层
TKStudio是支持结构体成员自动提示的,请问您的结构是怎么定义和引用的呢?
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-7-12 21:21 | 显示全部楼层
做了一个很简单的测试。
好像不同行。
代码如下:
typedef struct stime
unsigned char        sec;
unsigned char        min;
}stime;
stime tt;
main()
tt.sec=55;
tt.min=22;
while(1);
写tt.。。。。。好像不会自动弹出成员。。。
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-7-12 21:24 | 显示全部楼层
版本是TKStudio V3.3.1
hotpower 发表于 2010-7-13 05:48 | 显示全部楼层
俺没试过不加评说,但就聪明的Keil而言,只对tt的成员写而未读,可能全被优化了
Swallow-0322 发表于 2010-7-13 08:58 | 显示全部楼层
tkstudio 发表于 2010-7-13 09:31 | 显示全部楼层
目前对typedef的解析还不够强,所以typedef定义的结构体目前不支持智能感知。您可以先这样写:
struct stime
unsigned char        sec;
unsigned char        min;
struct stime tt;
main()
tt.sec=55;
tt.min=22;
while(1);
tkstudio 发表于 2010-7-14 10:25 | 显示全部楼层
TKStudio对智能感知已作了相应的改进,对以下几种结构体成员提示都进行了支持,该功能将在下一个版本更新,请关注!
改进后的版本在以下几种定义中,对xx,yy,zz引用时都会有成员提示。
1.
struct stime
unsigned char        sec;
unsigned char        min;
stime xx;
struct stime yy;
2.
unsigned char        sec;
unsigned char        min;
}TIME;
TIME zz;
tkstudio 发表于 2010-7-14 10:26 | 显示全部楼层
非常感谢各位对TKStudio的关注和热心反馈!有你们的支持,TKStudio一定会越做越好的!
