请教高手--485如何转成半双工的TTL电平
4822|15
 楼主| wu0232 发表于 2010-7-12 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台仪器,接口是485的
要转换成另一种接口:一根数据线和一根地线来通信;5V-TTL;负逻辑,0V为逻辑1,5V为逻辑0;
怎么搭电路呢?
请教高手
RGB123 发表于 2010-7-12 21:01 | 显示全部楼层
485专用芯片
 楼主| wu0232 发表于 2010-7-12 21:06 | 显示全部楼层
max485? 这种是输入输出两个管脚,还有个方向控制...  怎么弄呢
RGB123 发表于 2010-7-12 21:07 | 显示全部楼层
花20块钱去买一个485转换器
RGB123 发表于 2010-7-12 21:08 | 显示全部楼层
SN75LBC184是美国TI公司生产的一种RS485接口芯片,它使用单一电源 Vcc,电压在3.0~5.5V范围内均能正常工作,可以完成TTL与RS485之间转换。
RGB123 发表于 2010-7-12 21:11 | 显示全部楼层
参考一下
 楼主| wu0232 发表于 2010-7-12 21:21 | 显示全部楼层
谢谢。
但是
我是需要的是TTL半双工通讯,只有一根数据线
你的都是TTL全双工通信
chunyang 发表于 2010-7-12 21:27 | 显示全部楼层
485是半双工的,且信号为差分格式,不能只用一根线。
 楼主| wu0232 发表于 2010-7-12 21:30 | 显示全部楼层
LS
我是说~~把485通过一些电路转成TTL电平,一根数据线,收/发;
ar_dong 发表于 2010-7-12 22:36 | 显示全部楼层
这样行不,
A,接一个上拉接一个下拉
B接一个上拉一个下拉,接ttl数据线,ttl平常为高阻
zjp8683463 发表于 2010-7-13 08:14 | 显示全部楼层
1跟数据线怎么可能通讯,参考地都没有。
AB 2线制485都是半双工的,全双工的485是AB XY 4线的
 楼主| wu0232 发表于 2010-7-13 08:29 | 显示全部楼层
to LS
是一根数据线,一根地线
lirunze 发表于 2010-7-13 18:36 | 显示全部楼层
用芯片就解决问题了啊
chunyang 发表于 2010-7-13 21:31 | 显示全部楼层
楼主应该将问题描述清楚,楼主的意图应该是将485信号转换成TTL信号后汇接在同一条线路上并进行逻辑反相,这没有什么不可,但前提必须有另外一路IO对485进行收发控制,这时简单将485接口芯片的数据输入输出端口并联即可,负逻辑用软件实现。
搞电路设计不要钻牛角尖,资源不够可以扩充,方法则有很多。
史记乳名 发表于 2010-7-14 16:24 | 显示全部楼层
max485?这种是输入输出两个管脚,还有个方向控制.怎么弄呢
兰天白云 发表于 2010-7-14 21:09 | 显示全部楼层
chunyang讲得很清楚了,先用个IC对485芯片进行控制,把信号变成2根线然后再接到你的设备上
