F28377外部中断问题
1700|6
 楼主| wx6588303 发表于 2017-6-27 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照例程修改的程序,可是例程能实现的功能,我自己接一个开关(开关一端接地,另一端接GPIO),就无法实现中断的功能。请各位指出我的错误,谢谢。
  1. #define DELAY (CPU_RATE/1000*6*510)   //Qual period at 6 samplesvoid main(void)
  2. {   InitSysCtrl();
  3. // InitGpio();                  // Skipped for this example
  4. DINT;
  5. InitPieCtrl();
  6. IER = 0x0000;
  7. IFR = 0x0000;
  8. InitPieVectTable();
  9. EALLOW;
  10. PieVectTable.XINT3_INT = &xint3_isr;
  11. EDIS;
  12. PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;
  13. PieCtrlRegs.PIEIER12.bit.INTx1 = 1;
  14. IER |= M_INT12;
  15. EINT;
  16. EALLOW;
  17. GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO31 = 1;
  18. GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31 = 0;        // GPIO
  19. GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO31 = 1;         // output
  20. EDIS;
  21. EALLOW;
  22. GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO33 = 0;         // GPIO
  23. GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO33 = 0;          // input
  24. GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO33 = 0;
  25. EDIS;
  26. GPIO_SetupXINT3Gpio(33);
  27. XintRegs.XINT3CR.bit.POLARITY = 0;      // Falling edge interrupt
  28. XintRegs.XINT3CR.bit.ENABLE = 1;        // Enable XINT3
  29. for(;;)
  30. {
  31. }
  32. }
  33. interrupt void xint3_isr(void)
  34. {
  35. GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO31 = 1;
  36. PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP12;
  37. }
dirtwillfly 发表于 2017-6-27 20:31 | 显示全部楼层
@zhangmangui 帮看看这个有什么问题
angerbird 发表于 2017-6-27 23:41 | 显示全部楼层
楼主这个代码的我反正是没看出啥破绽的
dirtwillfly 发表于 2017-6-28 09:56 | 显示全部楼层
楼主这个代码的我反正是没看出啥破绽的
我也是
 楼主| wx6588303 发表于 2017-6-28 13:45 | 显示全部楼层
楼主这个代码的我反正是没看出啥破绽的
我也觉得是没有问题的,是不是和我的IO配置有关?  需要写PULLUP这类的吗?
 楼主| wx6588303 发表于 2017-6-28 13:46 | 显示全部楼层
楼主这个代码的我反正是没看出啥破绽的
zhangmangui 发表于 2017-7-5 21:35 | 显示全部楼层
我也觉得是没有问题的,是不是和我的IO配置有关?  需要写PULLUP这类的吗? ...
外面再接一个上拉电阻看看
