求微弱信号检测的前置放大电路设计
4486|10
 楼主| 电子三极管 发表于 2010-7-20 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求微弱信号检测的前置放大电路设计,要求如下:
    微弱信号是以0-100mV的电压信号,现在我要用这个电压信号作为AD的输入信号到单片机;
    现在问题是我的基准是要用到0-5V的电压。所以要进行放大50倍,问题是想找一个这样的放大倍数,而且精准度要求较高的放大电路。
    谢谢各位提供资源。
天神下凡 发表于 2010-7-20 16:51 | 显示全部楼层
直流信号还是交流信号
maychang 发表于 2010-7-20 16:53 | 显示全部楼层
100mV信号不算太小,普通的高精度运放大概就可以用。
 楼主| 电子三极管 发表于 2010-7-20 16:56 | 显示全部楼层
直流信号 2# 天神下凡
 楼主| 电子三极管 发表于 2010-7-20 16:59 | 显示全部楼层
前辈,讨教相关的电路设计经验 3# maychang
chunyang 发表于 2010-7-20 17:05 | 显示全部楼层
直流信号直接用仪表放大器就行,用常规运放搭仪表放大器也行。
yinsirjeff 发表于 2010-7-21 14:38 | 显示全部楼层
一般都是什么样的精度需要什么级别的芯片和电路吧!
 楼主| 电子三极管 发表于 2010-7-21 15:47 | 显示全部楼层
是的 你有相关资料嘛 太感谢你了 7# yinsirjeff
zkkov2000 发表于 2010-7-21 18:09 | 显示全部楼层
输出时电压信号吗?用的什么传感器得到的信号?
找个电压型的高增益运放就OK了,你信号频率多少?高频还是低频?
AD8001是高频的电流反馈型的高速运放,可以放大100倍。你可以上ADI网站上看下,应该有你想要的运放。
zkkov2000 发表于 2010-7-21 18:14 | 显示全部楼层
还有你这0~100mV的电压信号噪声大吗?往往这么小的信号伴随着让人不能忍的噪声信号,你是怎么去噪处理的?
我说的AD8001是超高速运放,如上边哥们所说,你的100mV电压也不能说是多小的信号,uV级的才能说成是微弱信号的吧。
rayland 发表于 2010-7-22 09:48 | 显示全部楼层
给楼主个网址,仪表放大器的
http://www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators/instrumentation-amplifiers/products/index.html#Instrumentation_Amplifiers
个人签名:承接采集设备运行参数,如温度、速度、压力、浓度、流量、节拍、湿度、重量等。采用PIC 51 AVR等类单片机 59467837(杭州单片机开发技术交流QQ群)
116
