求助高手:单片机测量交流电压的方法!
14656|30
LG2012GG 发表于 2013-2-26 21:31 | 显示全部楼层
方法好多啊
senny 发表于 2013-3-9 11:36 | 显示全部楼层
看看可能用?3.3V的ADC输入调理
流金岁月 发表于 2013-3-9 22:53 | 显示全部楼层
交流电压互感器之后,通过直流电压正偏置抬高后,采集的电压都正电压,在程序中减去偏置电压,计算均方根置就可以了
595332542 发表于 2013-10-9 12:06 | 显示全部楼层
acps2 发表于 2013-10-9 16:58 | 显示全部楼层
围观一下
zyj9490 发表于 2013-10-9 23:21 | 显示全部楼层
测三相交流电压,如果只测其有效值的话,直接用CS5460,不过信号电压要下降到0.5V以内,然后用4052模拟开关进行切换,(最好用电流通道),用SPI接口与单片机通信,读取有效值。
fengdong008 发表于 2013-10-10 19:52 | 显示全部楼层
学习中!!
hjz007 发表于 2013-10-13 19:55 | 显示全部楼层
不要用自己做的ADC, 国内都有很多电源计量芯片微电子公司,不下5家.
如果你的输出波形基本接近正弦波,都可以用二极管实现峰值检测.然后用用ADC检测.或者不用ADC,用GPIO和模拟开关,电容也可以是实现ADC的,也就是积分比较ADC.很准的.可以轻松精确到0.1%.不过采样率就不会特别高.
yangruzhao8031 发表于 2013-10-20 18:52 | 显示全部楼层
yangruzhao8031 发表于 2013-10-20 18:54 | 显示全部楼层
我的产品《双路智能通讯调压器》内部就采集负载电压0-220V 负载电流0-50A的,我用的是互感器
yangruzhao8031 发表于 2013-10-20 18:55 | 显示全部楼层
646877318 或者百度
