[开发工具] Keil 链接错误 Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY sele...
1850|1
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2017-7-2 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开发过程当中遇到Keil build错误,检查发现时是链接时出错了。
错误内容为:
Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching
Error: L6407E: Sections of aggregate size 0x44 bytes could not fit into .ANY selector
怀疑有可能某些段的size溢出了。
因为使用的ARM芯片内置flash为64KB,RAM = 8KB,因此不太可能是flash溢出了,很可能是RAM溢出了。
所以尝试了两种解决方法:
第一种是将keil option里面的编译优化选项,从level 0 调高到level 2,看看经过优化还会不会有溢出的问题。
实验的结果是没有溢出了,所以怀疑某些段溢出这个定论是对的,下一步就是要区分是RAM还是Flash溢出了。
第二种,是将一个比较大的函数挂载数组定义成const,也就是放在flash里面,再次build,发现错误也消失了。
看来果然是RAM溢出了。
普及下Keil编译结果的参数含义:
请参考以下资料,说明RO/RW/ZI-DATA的含义:
http://www.keil.com/forum/10624/
希望对大家有帮助。
