[总线接口] PCI-E总线如何实现扩展
1972|6
 楼主| rivard 发表于 2017-7-3 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前图像传感采用CCD,大概使用前中后各8路,共24个CCD传感器,分别用24各处理板进行图像数据采集以及上传到刚开机,目前采用的USB传输方式,但是存在稳定性和带宽限制等问题,想采用PCI-E总线替代USB进行图像传输到工控机,但是工控机上一般只有1-2个PCI-E接口,那么如何进行下面处理板与工控机之间的PCI-E接口连接呢? 目前对实时要求不是特别高,能不能实现单个PCI-E 传输 切换呢? 谢谢有经验的人进行分享经验,看看用PCI-E这个方案是否可行啊
 楼主| rivard 发表于 2017-7-3 11:41 | 显示全部楼层
如果PCI-E总线扩展了,对于传输速度或者带宽有没有影响?
ykwym 发表于 2017-7-5 17:17 | 显示全部楼层
PCIe switch
 楼主| rivard 发表于 2017-7-6 10:12 | 显示全部楼层
这个是扩展原理?  那有没有扩展方案参考呢,谢谢!
 楼主| rivard 发表于 2017-7-6 10:14 | 显示全部楼层
类似于附件中的扩展板,有没有自己尝试开发过,谢谢!
ykwym 发表于 2017-9-5 14:34 | 显示全部楼层
这个就是 PCIe switch的板子。
zhongxon 发表于 2017-9-6 10:19 | 显示全部楼层
记得似乎是跟你聊过,你这问题还没解决呢啊?
QQ/微信199663740
