[其他] 前向防撞系统的构成
1184|0
 楼主| 海中水 发表于 2017-7-4 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
防撞系统一般由测距装置、视频成像设备、中央控制单元以及ESP系统构成。
测距装置:
    测距装置主要有测距微波雷达、激光测距,利用多普勒效应,精确测量物体间的距离。防撞系统安装的测距设备,分布在车头前方、两侧、尾部,分别测量各个方向的障碍物距离数据,提供给车载中央处理器单元进行分析判断。
视频成像设备:
    在车辆前方安装全天候成像功能的摄像头,拍摄行驶前方的图像,通过分析图像,对测距装置返回的数据进行辅助判断,减少各种干扰,提高判断的准确率。
中央控制单元:
    一般由具有高速运算能力的DSP芯片和单片机构成车载中央处理器,存储着判断及控制程序,处理各种输入数据,并将控制信息传递到发动机中央处理系统、ESP计算机系统,达到控制车辆的目的。
整套系统的稳定性是防撞系统成功与否的关键,国内的生产厂家还需努力提高系统的稳定性,降低虚警率。国内的防撞系统产品与国外先进国家的产品还存在着相当程度的差距。
