[应用相关] 复位按钮不起作用
1137|7
 楼主| sourceInsight 发表于 2017-7-5 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击小瓢虫,进入debug状态。点击Run这个图标,全速运行。然后点击停止调试这个方方的按钮。然后点击开发板上的复位按钮,发现复位按钮对单片机并不起作用。
退出调试状态后怎么进行复位?
zhouhuanの 发表于 2017-7-5 21:40 | 显示全部楼层
断电后重新上电呢?复位按钮还是不起作用吗?
bbapple 发表于 2017-7-5 21:46 | 显示全部楼层
退出debug后,按复位键是如何去看是否有复位效果。。
wanglaojii 发表于 2017-7-5 21:46 | 显示全部楼层
可以用示波器看复位信号是否正常。。。。
wanglaojii 发表于 2017-7-5 21:48 | 显示全部楼层
也可以在程序开始阶段写一段指示代码。。
laozhongyi 发表于 2017-7-5 21:55 | 显示全部楼层
如LED,或者引脚电平的变化来确定是否复位。
Edisons 发表于 2017-7-5 22:00 | 显示全部楼层
单片机会从串口送出字符,只有把电源断了,重新上电,之后复位键就起作用了。
_gege 发表于 2017-7-5 22:14 | 显示全部楼层
如果有相应开发板的话,可以试试,怎么进行复位
