[DCDC] 超宽电压输入高压降压芯片,输入18-600V,5V/500mA DC/DC电源芯片
11987|10
 楼主| xunzhi168 发表于 2017-7-9 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
XD308H 超宽输入电压范围 降压型DC/DC电源芯片 18-600VDC 输出500mA
1.1 概述:
        XD308H是一款18-600VDC 超宽电压输入范围的高压降压型DC/DC电源芯片,可适应12-380VAC超宽电压输入(外部加整流滤波),最大输出电流可以达到500mA,内部集成全面完善的保护功能(短路保护,过载保护,输出过压保护、输出欠压保护,过热保护等)。 该高压降压芯片以较低的BOM成本(外围元件数目极少)方便的实现宽电压高压降压小功率电源解决方案,  广泛应用于非隔离型家电产品和工业产品等。
1.2 高压降压芯片产品特性:
        1)内置650V高压功率开关,可工作于380VAC电网中(需加整流滤波器)
        2)极低待机功耗:典型待机功耗小于40mW;
        3)高转换效率85%;
        4)输出最大电流500mA,输出单一电压:3.3V,5V,或12V,或24V等;
        5)18-600VDC 超宽电压输入,可适应12-380VAC超宽电压输入;
        6)全面的保护功能:
        6.1)过流保护(OCP),输出过载、过流与短路保护功能;
        6.2)过温保护(OTP),带有迟滞的过热关断保护功能;
        6.3)过压保护(OVP);
        7)专为宽电压输入(18-600VDC)及高压降压转换器设计,可适应12-380VAC超宽电压输入;
        8)SOP8贴片封装;
1.3 高压降压芯片典型应用(非隔离)
        1)替代低效率的阻容降压供电电路(如低压电器,智能电表,自动化仪表电源等);
        2)LED驱动
        3)小家电电源
        4)工业控制电源
        5)电子断路器
        6)应急灯电源方案
     7)数字电表电源方案
     8)小家电控制板电源方案
        9)仪表与工业控制器电源方案
        10)BMS电池管理系统
        11)智能电网CT取电电源
        12)无源继电保护自供电
        13风光互补控制器
        14)其他非隔离辅助电源
1.4 高压降压芯片输入电压/输出电流表
超宽电压输入 高压降压芯片 XD308H 宽输入电压范围 降压型DC/DC电源芯片 18-600VDC 输出500mA
jlhgold 发表于 2017-7-9 22:51 | 显示全部楼层
发个规格书看看,能不能做隔离方案?
戈卫东 发表于 2017-7-9 23:02 | 显示全部楼层
发个规格书看看,能不能做隔离方案?
估计是专门的非隔离IC,隔离反而不行。
LingTian 发表于 2017-7-10 22:00 | 显示全部楼层
gaoxe 发表于 2017-7-11 19:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
lfjwfm 发表于 2017-7-17 19:12 | 显示全部楼层
楼主,麻烦发下方案规格书资料,还批量价格:bzyy@21cn.com
pschen083 发表于 2018-7-6 15:20 | 显示全部楼层
正在需要这个,麻烦发下规格书和价格 pschen083@163.com
xumax 发表于 2018-11-28 13:47 | 显示全部楼层
你们有汽车级的产品吗
tianxj01 发表于 2018-11-28 14:58 | 显示全部楼层
有这方面的需求,发规格书和价格吧。
greatbin 发表于 2018-11-29 15:57 | 显示全部楼层
楼主,麻烦发下方案规格书资料,还批量价格:sagacity@21cn.com
greatbin 发表于 2019-1-17 21:30 | 显示全部楼层
楼主,麻烦发下方案规格书资料,还批量价格:sagacity@139.com
