疑惑!晶振起振为什么电路板测试不起振了
1879|7
 楼主| ruitairt 发表于 2017-7-11 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景交待:A客户电路板用了1K多32.768K贴片晶振FC-135,不良品有40多个。但此批32.768贴片晶振为进口原装EPSON。我司工程师反映此款晶振基本上本身不量率是10万分之几的,除非是受外力破损,或者电路结构不匹配导致不良。客户此前在其它平台购买1K,坏了1个。
  不良原因:不能通讯,客户事后检测了不能通讯的板子上的晶振,晶振频率都漂移了
  电容问题:晶振外部电路没有接电容,IC内部集成了负载电容
  客户示波器检测:晶振频率不是32.768K,波形不正确部分晶振外壳破裂(破裂的晶振我们测试了不起振,我们工程师怀疑是晶振在受外界冲击力的时候损坏内部芯片了,导致不起振,有可能是贴片飞轮保养不当)
  后来此批不良晶振发回我们深圳检测,结果如图下
  精度参数都在指标内,除了破裂的晶振不能起振,一切都正常。
所以问题出在哪里?客户以前也用过这一批,1K坏掉1个,第二次在我们这边拿了15K,现在坏掉40多个。求论坛各位大神帮忙分析一下,是客户电路匹配不正确吗?
XZL 发表于 2017-7-11 14:09 | 显示全部楼层
电容不匹配
jjeemm77 发表于 2017-7-11 14:27 | 显示全部楼层
      以事实为依据!…实地检测!…(多次勾通无效后…)
xmar 发表于 2017-7-11 15:13 | 显示全部楼层
有可能是客户晶振电路电容有短路、漏电。否则,这批晶振质量有问题。
dirtwillfly 发表于 2017-7-11 17:11 | 显示全部楼层
无图无真相
icokebo 发表于 2017-7-12 09:09 | 显示全部楼层
维港国际KDS晶振 发表于 2017-12-17 14:44 | 显示全部楼层
维港国际有限公司系日本大真空KDS晶振在大中华区授权代理商,目前提供全系列的KDS晶振产品,包含:
1、32.768KHZ直插和贴片系列,匹配TI/ST/MICROCHIP/ATMEL等MCU 和NXP/SEIKO等CLOCK IC等;
2、贴片3225/2520/2016/1612等尺寸的晶体,主要有8M/12M/13M/16M/24M/25M/26M/27M/30M/32M/40M等频率;广泛应用于蓝牙模块、WIFI模块、NB-IOT模块、LORA模块、ZIGBEE模块、小无线模块及手机通信模组等;
3、贴片TCXO晶振,主要频率有10M/16.32M/16.367667M/16.368M/16.369M/19.2M/25M/26M/32M/38.4M/40M等频率。广泛应用于北斗导航、GPS导航模组、手机模组、NB-IOT模块、LORA模块等;
4、32.768KHZ高精确度TCXO,主要应用于对环境温度和时钟要求精准的产品和设备上,比如定位器、追踪仪、冷链物流设备、电力通信设备等。
所有KDS的产品我司均提供免费的样品和相关资料,以及技术支持。
维港国际有限公司
洪庆军18075150919
QQ:2336913252
mcuzone 发表于 2017-12-18 09:33 | 显示全部楼层
晶振偏移和起振电路有很大关系,一定要注意起振电容匹配。仔细核对内置电容的容值和晶振起振需要的容值。
