供应广州永信12门24门36门智能条码寄存柜
720|0
 楼主| yongxinzhineng 发表于 2017-7-11 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码储物柜
l 技术参数
供电
~220V/50-60Hz
功耗
待机5W。工作30W
工作环境
-20℃—50℃,湿度<95%
备用电源
300W(选配)
打印凭条
<1S
显示屏
128*64点阵屏,带背光
扫描条码
<0.5S
人机交互
遥控器+密码键盘
l 产品规格
标准型柜(12门、18门、24门、36门),可定制生产。
12门整体尺寸:H1800*W800*D450mm
18门整体尺寸:H1800*W1200*D450mm
24门整体尺寸:H1800*W1600*D450mm
36门整体尺寸:H1800*W2400*D450mm
箱格尺寸:H270*W290*D450mm
l 柜体工艺
1、选用优质冷轧钢板,板材厚度1.0mm(可选)。
2、板材经过除油、除锈、酸洗磷化处理,柜体采用户外粉末静电喷涂,表面不易腐浊,长久耐新。
3、采用无缝焊接工艺,关键部位均有加厚处理,有效提升柜体强度。
l 部件选用
1、打印机构选用日本富士热敏打印机芯和台湾精工切刀,打印寿命长达50km,性能稳定,打印清晰。
2、采用进口虹光扫描模组,识别精度高,灵敏度好,对于被揉搓变形的条形码,仍可快速精准读取。
3、选用工业级镀金触点存取物按键,接触电阻小,触点永不氧化,经久耐用。
4、主控系统采用ARM内核,嵌入式架构,运行速度快,稳定性好。
l 功能介绍
1、采用遥控器管理操作,管理更方便,安全性更高。
2、进入管理系统可进行清箱,开箱,锁定,查询日志、更改密码、设置柜号时钟等功能。
3、系统自带语音操作提示,使用更人性化,
4、红外物品探测,物品被遗漏在箱内时,避免丢失,提升储物安全。
5、开关门检测,系统检测到箱门未关好,及时发出警示音,提醒用户关好箱门。
6、收费功能(选配),用户自由设定收费标准,可选硬币或纸币收费。
7、条形码破损严重无法读取,可输入条形码下方的密码开箱取物。
8、出现异常情况,通过管理系统仍无法开箱,可通过机械通道开启箱门。
l 使用流程
存物品:按存键—取出凭条—箱门自动打开—放入物品,关好箱门
取物品:扫描凭条上条形码—箱门自动打开—取出物品,关好箱门
