如何解决Jlink在新版keil——5.24a下无法使用
16209|10
 楼主| sunshine98 发表于 2017-7-12 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,请大家购买正版Jlink。
我用DJlink,出门在外丢失不心疼。
昨天,忘了带usb线,但最新版本的keill已经安装下载完成。
今天一早接入Jlink就弹出如下提示:
The connected J-Link is defective.Proper operation cannot be guaranteed.
Please get in touch with support@segger@segger.com and ...  etc.
看的这,第一反应就是segger固件又升级了??
搜索了一下,没有找到任何有用的信息。然后尝试一下驱动的测试。
既然这个问题网上没有应该是最近才出现的这个现象。
下载了多个jlink的驱动包,经过多次尝试(略)。
初步确认,通过回溯驱动能解决这个问题。
最后可用版本是:V6.12J  也就是V6.14后的都不能正常使用了。 keil的是6.16c
升级驱动的时候,一定要选择升级第三方Keil的驱动。(否则你要手动覆盖)
linqing171 发表于 2017-7-12 23:03 | 显示全部楼层
回退旧版本驱动即可。
flyingsm 发表于 2017-8-14 15:40 | 显示全部楼层
楼主你好,我也碰到这个问题,想请教下你是如何解决的?是回溯keil5安装目录下..\ARM\segger的jlink驱动版本还是直接安装V6.12版本驱动包?
 楼主| sunshine98 发表于 2017-9-5 12:03 | 显示全部楼层
这句话有两个意思:1 安装官方驱动,驱动能自动覆盖keil的jlink驱动。
2 不使用自动覆盖,手动拷贝覆盖。
hslaiaya 发表于 2017-9-6 09:50 | 显示全部楼层
好像不灵呀,回到6.12j发现一个新问题,The firmware of the connected J-Link(S/N:xxxxxx) does not support the following memory access。。。
不能仿真呢
hslaiaya 发表于 2017-9-6 11:12 | 显示全部楼层
试过了,4.9和5.10s都可以用,但是会出错,仿真时点退出会死掉。
6.12j试也,不好使,不知道哪没有弄好。
我是直接在 C:\Keil_v5\ARM\Segger 下替换文件 JLinkARM.dll 弄的
qiangqiangG 发表于 2018-4-3 20:34 | 显示全部楼层
请问你的问题解决了嘛
hslaiaya 发表于 2018-11-1 17:46 | 显示全部楼层
请问你的问题解决了嘛
不好意思,这个问题早就解决了。从5.24a之前的版本中复制过来就可以用了。
Jlink V8最后一个可用的版本为jlink6.12j,注意,安装高版本的MDK之后,那个JL2CM3.dll文件也要一起换掉才可以。
JL2CM3.dll最后支持版本为2.99.23.0此文件在MDK5.24a以之前的版本中有。
hslaiaya 发表于 2018-11-1 17:47 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2019-2-23 19:56 | 显示全部楼层
这句话有两个意思:1 安装官方驱动 ...
楼主你好,我安装JLink_Windows_V630的时候,都没有keil的选项,那该怎么升级呢?
wdliming 发表于 2019-2-23 19:58 | 显示全部楼层
我的keil 是5.20的版本。
